бате РОБИ е номер 1 . всичко може да направи. моята 155 гърмеше на всяко палене и после оле-ле... сега нямам проблеми но изпарителя е за боклука
Преди гърмеше от време -на време, а сега постоянно
Чимев, радвам се че си се измъкнал лесно. В интерес на истината мислех ,че ще е доста по-яка цифрата и пораженията.
Автогаз сервиз-
Гаранция в тази работа няма! Освен Г.И. Кръстиш се и караш........ /Може и без да се кръстиш...!/
Автогаз сервиз-
Детонация като при обикновената уредба не може да направи. Ако приемем, че и на бензин понякога /При прекъсване в запалителната система или изгорял клапан/ се получават малки детонаций, които обикновено се усещат като неравномерна работа на мотора, то при Г.И. е почти същото.
Автогаз сервиз-
каквато и да е уредбата гърми когато нещо е излязло или излиза от строя,а за ГИ шанс да гръмне няма,така ми каза майстора дето ми слага моя ГИ,има защита в компа на уредбата и прехвърля на бензин
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
колега знам каде има аломиниеви колектори на добра цена исках да ги взема за моята но отворите са им по малки колекторите са от 1.4 т.с. и са като нови смисал няма масла и потъмняване на алуминия.ако имаш интерес кам тях ето ти един номер да говориш с момчето 0886/315199 казва се Емо.От Варна е.
Да дам и аз един акъл, сменяйте си редовно свещите на газ колата е доста по-капризна от към искрата , слагайте свещи за газ и гледайте кабелите и няма да има детонаций . Неможе да караш с едни свещи на газ повече от 15000 км и да мислиш че няма проблеми , така за 20-30 лв си спестяваш доста главоболия.
Alfa Romeo 155 1.7 TS '95 - вече бивша ...
За мойта 155-ца бях взимал еднополюсни свещи беру po 3-4лв с отстъпката , на бош също са някаде там по 4-5 лв бройката , ти колко искаш да струват. Колкото до твойте незнам какви са но мисля че е време за смяна , а и ако не си запознат има различни свещи за газ и за бензин на една и съща кола !
Аз мисля да сложа или Denso Iridium или NGK Platinum. Тези са на добра цена ---> http://clubalfaromeo.com/forum/showthread
