Results 1 to 5 of 5
Thread: Бяла жмел по капачката за маслото??
    Default Бяла жмел по капачката за маслото??
    Днес тръгнах да си доливам масло и гледам по капачката и тръбата надолу се полепила някаква бяло, жълта субстанция. Имам чувството, че самото масло се пени и това е пяна от маслото, но е по гъсто. Не ми се вярва да е влязъл антифриз, защото самото масло не е пресечено. Някакви идеи какво може да е?
    П.С. Последно маслото е сменяно преди 8000 км. при "Лисан" и тогава сложи 15W40 ако не се лъжа. Преди 3-4 седмици долях 500 мл. Кастрол специално за доливане, става за всички видове масла.
    Lexus IS200
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ако не ти губи антифриз, няма страшно. Трябва да е конденз. Покарай я някъде на дълго и ще се изчисти. А и все пак ти наближава времето за смяна на маслото, нормално е да се е поразредило.
    Feb 2008
    Skopje, Makedonija
    107
    Точно така беше и при мен, маслото беше на 10,000км и имаше някаква бяло, жълта субстанция, след като смених маслото добре е.
    ALFA 145 1.6 BOXER
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Нормално явление при предимно градски цикъл на каране при доста масла и не е проблем.Това се наблюдава обикновенно по капачката на маслото.
    Факт е обаче че това се наблюдава значително по често при износени мотори.
    Alfa 155 2.0 16v
    Мерси за отговорите поолекна ми малко. Значи трябва да намеря време за смяна на маслото...
    Lexus IS200
