Results 1 to 6 of 6
Thread: странен проблем
    294
    Default странен проблем
    Тази вечер тръгнах от офиса и и забелязах, че ми присветва един жълт индикатор, който се намира на таблото със скоростомера и доколкото знам е за десния еърбег - този, който може да се изключва с контактния ключ. Досега е примигвал само при палене, а сега почти през цялото време - през няколко минути премигва по 3-4 пъти. Освен това ми се случи и случка са антифриза - пуснах парното след първите няколко километра, но нямаше никой. Видях, че стрелката на температурата отива там, къдета обикновено се включва перката на вентилатора и веднага отбих и спрях. Купих антифриз, след кратка консултация с Gigi и Еньо / голямо БЛАГОДАРЯ / долях около 1л, огледах дали не тече отнякъде и после се прибрах. Парното естествено се появи, стрелката си стоеше на нормалното положение, но жълтият индикатор си присветваше. Някой да има идея какво може да е Утре все пак ще отида до Ванто да видя и те какво ще кажат ...
    147 1.6 TS
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    хм, и на мен ми примигва лампичката за еърбег-а, като запаля, после обаче спира. От Ванто ми казаха, че имало проблем с датчика, но било много сложно да го сменят
    За антифриза не знам
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    Лампичката на Аербега винаги примигва при запалване...тоест при подаване на контакт...това е тест на самата кола...не е проблем.
    294
    Това е така, но снощи примигваше през цялото време докато пътувах
    147 1.6 TS
    Aug 2005
    Bundesrepublik Deutschland
    363
    Quote Originally Posted by lazy
    Това си е фабричен дефект на 156 до 2001 година, после се променя датчика. Нищо страшно не е просто датчика се ебава. Ако те драЗни го смени или махни крушката на таблото
    294
    Днес въобще не светна, гадината жълта Във Ванто смениха едно маркуче, от което капеше определено, но остана и съмнение за казанчето. Струва някакви 40-на лв, но го нямат и се чака 20 дни. Дано сега вече не капе
    147 1.6 TS
