купих си 156ца и страничните огледала са счупени !!! Като ги пипнеш спокоино се движат напред назад, от човека който я купих каза че имало щипки за по 2лв и щели да се оправят !!!! Та въпросами е имали начин да се оправят или трябва да си купия нови
кое е счупено,капаците на огледалата или..........
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
Ако са ти здрави капаците,най-вероятно ще могат да се оправят.Трябва да откачиш цялото огледало от вратата(това става като махнеш капачето от вътрешната страна на вратата и отвиеш 3 болта).Вътре,където е закрепен корпуса на алуминиевата основа са еднопосочни щипки(зъби),но има и 2 отвора в които става винт 4мм. с гайка и става здраво.
Ако ти се движат свободно само капаците,на тях отвътре зад огледалото има отвори за щрафтове,които наи-вероятно са счупени.Лепят се с Каноконлит или нещо от сорта.Най-здраво става с чист коресилин,щото пластмасата се разтваря от него.
Успех.
огледалата са като нови нищо и няма дори и драскотинка.Въпроса е че като започна да ускорявам и те се прибират на вътре(към стъклата) !!!!
Лявото ми огледало е залепено с поксипол заради такъв проблем и стана перфектно
ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PS
Ами прибират се я. Трябва малко по-силно да се натиснат. Разбира се не очаквай, че плътно прилягат до джама, но достатъчно се прибират
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Ето малко материал по въпроса:http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...E5%E4%E0%EB%EE
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Колега прибери огледалата и ги намажи със силикон,веднага ги върни в нормално положение и си свиркай.Няма какво да разглобяваш да правиш и тем подобни.
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
За да не отварям нова тема: Колеги, как аджаба става прибирането(с ръка) на 156??? Онзи ден с един си ударихме огледалата и АКО МОЕТО СЕ БЕШЕ ПРИБРАЛО сега нямаше да търся друго...Тези три болта отдолу ли трябва да се пипнат? Просто не помръдват и двете огледала(страх ми е да ти натисна повечко)...?
Може и така да е - но и двете ли....
Не може по-някакъв начин да се ограничи прибирането така ли?( имам предвид да се затягат болтове и т.н.)?
Колега, прибират се но не много .. честно казано разликата е много малка при прибрани огледала. Аз имах същия инциден преди няколко месеца... един смотан бакшиш ми перна огледалото и то се прибра леко но самото огледало изхвърча и от удара с ламарината на вратата се счупи и висна на кабелите си.. Отивай ако имаш каско .. дават 110 пари за това .. иначе аз си купих оригинално от стара алфа ... никакви проблеми като чисто ново е ,машинката си му работи , огледалото е без разлика със другото Магнети Марели мисля ... каквито са си оригиналните.. от авточасти Франц за 50 пари си го купих и монтирах сам...
В продава има поне 5 - 6 на части, в платените обяви също.
Питай там...
Welcome to the real world
