Results 1 to 14 of 14
Thread: температура
    Запален алфист emo84's Avatar
    Aug 2008
    Монтана
    230
    Default температура
    колеги може ли да ми кажете нормално ли е преди малко паля колата студена и чаках на място 2-3 мин. след което тръгнах и съм минал 5 км. с престой на 4 пъти по 3-4 мин.без да я гаса и ми е загряла 70 градуса (не е ли много или така си мисля).при външна температура 11 градуса.каръл съм с 50-60. и втори въпрос оня ден на место я оставих да работи многоо време с леко подаване на гас (леко) и ми включи перката 2 пъти,след което огасих колата,тя беше на 90 и 3-4 градуса та можели да съм прегрял нещо.мерси много
    Jan 2006
    291
    Мдааа... значи просто ти работи добре термостата (което при италиански автонобил си е рядкост). Перката се включва при 96 градуса (по спомен)... или по-скоро втората степен на перката. Иначе може да си провериш дали ти работи първата степен, ама се разрови из форума за подробности.
    За твое успокоение, моята лятото скачаше до 100-102 градуса из задръстванията, но се оправи само след измиване на радиатора.
    AR 145 QV '97
    Jan 2008
    софия
    211
    Quote Originally Posted by chico View Post
    с какво го изми и как?
    Aug 2008
    Монтана
    230
    колега то първия път се включи на 93 някъде после пак се пусна но бучеше по силно и беше както каваш към 96
    Aug 2008
    Монтана
    230
    колега това Мдааа... кво значеше,че може да съм прегрял нещо ли?или,че е нормална температурата
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Quote Originally Posted by emo84 View Post
    Така трябва да работи включва първа степен на 92 ако караш антифриз и до 100-110 не е фатално .Ако видиш че отива нагоре включваш парното на максимална степен с вентилатор до дупка .
    Има едно междино положение което се случва много по рядко термостата по някаква причина да не отваря напълно и тогава нито работи нито не работи тогава загрява малко по-бавно и се охлажда малко-по трудно ,а в летните жеги направо си отива към прегряване
    Alfa 155 2.0 16v
    Mar 2007
    1,080
    Quote Originally Posted by mariio View Post
    най-хубаво се измива с нов
    Alfa 155 2.0 16v
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Всичко ти е наред, нема да се пуашиш Така трябва да работи
    Feb 2009
    колега си4ко е ок но това невклиу4ва два пати просто на 92 градоса ти отваря термустата ана 96 вклиу4ва перката но си4ко тие ок и моита е така гас до ламарината и няма дасе пла6и6
    Aug 2008
    Монтана
    230
    мерси за отговорите
    На някой занимава ли му се да го преведе и да го постне на български?
    Attached Files Attached Files
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Jan 2006
    291
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Ей тука си пише за двете степени, за бендзинови двг. първата степен се включва на 92 градуса (+-2 градуса), а втората на 97 градуса (+-2 градуса).
    @mariio: Радиатора се мие с водоструйка (внимателно) и некви миещи препарати (примерно обезмаслители). Требе да се внимава да не се огънат ламелите на радиатора.
    AR 145 QV '97
    Ще заблудиш някой - долу има забележка (**) че не се отнася за T. Spark 16V с инжекцион М2.10.4 и М1.5.5
    Я кажи коя е температурата валидна за тях?
    Jan 2006
    291
    Знам ли, ти ше кажеш
    Аз само цитирах (за другите) какво си постнал...
    AR 145 QV '97
