капе ми вода от долния ляв ъгъл на радиатора най-отдол,знае ли някои от каде е проблема до колкото можах да вида има некакав болт и от него капе ама дали е от него или от др место се стича незнам.помагай те
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Е..х , добре ,че го има форума.........
Автогаз сервиз-
а нещо с лепене,или смена на уплатнения няма ли да стане или трее нов със сигурност
Я виж такова ли е положението и при теб ?Ако е такова -лоша работа,аз моя нов го купих за 160 лв .Марка - АVА.
ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Renault Megane II Grand Tour-2004г
колега купуваи радиатор от самара за 90 лв и си решаваш проблема, а плюса е че зимно време загрява малк опо бързо поради малко по малкия обем на самарския радиатор , имаш съвсем малко преработки да направиш за да монтираш новия радиатор като например захващането на перката и определено е хубажо да подложиш нещичко под радиатора защото инаше остава във въздуха, ако искаш ще ти пратя няколко снимки утре аз как реших проблема
Alfa 155 2.0 16v
да колега съгласен съм с теб че това е минуса на по малкия радиатор но на мен не ми е проблем защото нямам задръстванията в софия и до сега не ми е вдигнала температурата над допустимото... да чукна на дърво да не ми отказва перката, другия вариянт, при нас ги отварят сменят уплатнението и слагат медни казанчета от страни на мястото на пластмасовите и цената поне тогава когато аз сменях моя беше 140 лв. а между другото по малкия обем на радиатора може да се компенсира с един допълнителен съд, всеки може да види каква е вместимоста на двата радиатора и да си монтира такъв съд, в случая това може да бъде и едно просто шише за изравняване на количеството течност в охладителната система
абе тия неща с по-малките радиатори не са шега работа, особенно ако колата има и климатроник - тоава загряването на топлообменника отпред се предава на радиатора и чакай колата да ти охлади под 90...
Малко по-често се включва перката - друго няма, което да става, но съм без клима . БТВ моя беше 75 лв чистак-бърсак, в кашонче, директектен внос от завода на Самара и това ще му е 3-то лято.а минуса е че лятото в задръстване при 40 градуса на сянка когато на слънце е вероятно към 60 а черния асвалт бог знае до колко се е напекъл познай какво става с по малък обем охладителна течност от предвиденото от производителя
Още 1 + - демонтаж/монтаж - 10-15 мин, а не като при оригиналните 1/2 ден за без клима и един ден за такъв с климатик...
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
да бе колега съгласен съм с тебе смо че при мен в сливен няма кои знае колко доставчици на италиански авто части и единствения радиатор които намерих тука беше в магазина на фиат алфа и ланчиа и цената му беше.............................................. ..700.00лв е..ати то целия двигател може да се намери за тези пари дето има една дума
