Results 1 to 9 of 9
Thread: дребни проблеми, ама все пак ...
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Default дребни проблеми, ама все пак ...
    Откакто имам колата ми правят впечатление някои дребни, но дразнещи проблеми / особености :
    1. Когато се извади ключа от таблото, фаровете и габаритите изгасват , ел. стъклата не работят. Това така ли е при 156-цата или някой е пипал ?
    2. Стрелката на оборотомера се опира някъде и върви на степени; като е на празен ход, показва 1200 об/мин и като чукна леко стъклото пада под 1000. Дали може лесно да се демонтира таблото и да се оправи ?
    3. След като се вкара ключа има само две степени: контакт и стартер. Другите коли, които съм карал имат още една позиция, при която се включват аксесоарите и радиото.
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    265
    Значи за стъклата имаше една тема и извода е : ако няма контакт няма и ел. стъкла
    Имаш на ключалката една пластмаса която се натиска и при натиснато положение ти дава да завъртиш ключа още малко. Тогава светват габаритите, както и лампичката на таблото за светлините. Така е на всички "италианки", които съм виждал.
    Не съм виждал кола със такава степен на ключа, за която говориш. Само контакт и стартер си има. Най-добре си погледни на ключалката - там са си обозначени степените.
    За 2 нямам представа. Някой колега, който го е правил да си каже.
    Alfa Romeo 156 2.0 T. Spark
    2003 Honda CBR 954 RR
    е то в типото ел. стъклата бачкат без да си запалил.
    Страно.
    Toyota Corolla 2010 1.6 VVTI
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    По 1-ва точка - доста коли са така а и както спомена колегата имаш паркинг позишън в който ти светят габаритите - натискаш пластмасовото копче до конзолата на контактния ключ и въртиш обратно (към теб).
    По 2-ра точка - таблото се сваля не много лесно а пък за разглобяването на километража ако не си се занимавал с такива неща по-добре потърси квалифицирана помощ
    По 3-та точка - Италянките нямат междинно положение като французойките, но пък в повечето радиото можеш да го включиш и без да си на контакт
    Jan 2006
    692
    Мерси за отговорите
    '05 166 V6
    При 147мицата до няколко минути след загасване на колата може да се свалят или вдигат прозорците...до момента в който се отвори някоя врата.
    Междинно положение не ти трябва, защото може да си включиш радиото пак...
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    По 2 Да най-вероятно се е разлепило фолиото с надписите и издува "някъде" та стрелката се спира в този участък.Оправя се с разглобяване и лепене. Колкото повече го почукваш толкова повече се разлепя на други места.
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Aug 2005
    Bundesrepublik Deutschland
    363
    Quote Originally Posted by KGB
    Така е и при мене, моита е 156, неснам zа каква кола говори колегата
    265
    Quote Originally Posted by 156 m-jet
    156 преди фейслифта.
