Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 72
Thread: Отново в бокса
    кара алфа на въже Ivo Skoklev's Avatar
    Dec 2005
    400
    Default Отново в бокса
    Тъкмо смятах да си махна гадното "Under Construction" от аватара...и стана следното:
    3 часа настройвахме компютъра на GTV-то.Най накрая успяхме,за което съм крайно благодарен на Лъчо от "OBD" и Петър,който го качваше.След 4-я и последен опит резултата беше на лице.Благодарен съм и на хората на които им се молих да го настроят и ме мотаха и увъртаха близо 1 месец,няма да ги споменавам,те си знаят....та нещата се наредиха де.
    Но за съжаление нямах възможност да я засека на 400,поради това 4е одеве гръмнахме мотора,от много радост....как стана?както става,със 100 и косур на 2-ра(прекъсвача е малко попроменен)....съответно се връща газта и се влиза в 90' завой,малко на магия и на мен не ми беше ясно как не се забихме,в този момент нещо изпердаши и това беше,сега върви ама трака ли трака.Какво е точно в Събота ще го оттваряме и тогава ще разбера....може да е останала и без масло от залюляването.Да се нядявам 4е е дефренциал или нещо по пикливите скорости.Стискайте палци
    GTV с ново сърце и валчета .....много/100км.
    Ехххх.... дано е нещо "по-дребно"....
    Късмет. Стискам палци много!!!
    Преди няколко дни стана същото и на мой приятел с 156 1.8 тс..
    Ще пиша подробности какво точно му изтропа !
    Успех дано я вдигнеш бързо.
    Default /////
    Леле, тъкмо беше направена и сега пак... някой път кат тръгне нещо на опъки и т'ва си е..... Успех, дано мине леко след отварянето!
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    Dec 2005
    400
    Затова не обичам други хора като се качат на моята кола да дават газ до ламарината,особено в продължение на 10сек. в обороти над 6000.....както и да е ще се оправим,в крайна сметка части много за TS,Ако я бях счупил аз щеше да ми е още по-криво.Но случва се.Който не дава гас,той не чупи
    Kostadin`
    Guest
    да е** мама му и късмета и чудото,да знаеш кво тъпо ми стана за тва ГТВ,тамън го направи и.....нямам думи вече...ай по-бързо го стягай и газ
    Dec 2005
    400
    Свалихме капака на клапаните,горе всичко е наред на пръв поглед,само 4-5 повдигача са позаминали,ма то това си се знае за тези мотори,и тракането не е от това,валовете,клапаните-вси4ко е здраво ремъка не е прехвърлил и...така остава загадка до утре.Като свалим картера,ще видим,лагери ли са изпласкали,бутален болт или и аз ве4е не знам
    дано да е диференциал или ремаци... незнам... късмет, и дано отново си на пистата
    Spin City!
    Dec 2005
    400
    Quote Originally Posted by Zhivkov View Post
    То това за ремъка,не е много хубаво пожелание....щото всичко щеше да е дроб-сърма,но както ве4е казах тези елементи са здрави,както и деференциала и скоростите....утре ще разберем с колко още ще улекна.
    Автомонтьор-Разбирач Lisan's Avatar
    Aug 2006
    51
    922
    Биелен лагер е проблема.
    RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
    0899832271 Сашо
    Dec 2005
    400
    Quote Originally Posted by Lisan View Post
    Вероятно,щото няма признаци да е болт,и то друго не остана,а за основни лагери също се съмнявам да заминат по този начин
    Dec 2005
    400
    Lisan позна-4 броя
    Запален алфист Bubuto's Avatar
    Jul 2008
    147
    Извинявам се за спама в темета, но не се сдържах - който си го може, си го може!!!
    Дано да са ти последни ядове с колицата и само радост след ремонта!!!
    Alfa Romeo 156 1.6 16V Twin Spark
    .:: My PRECIOUS ::.
    Dec 2005
    400
    Какво правехме днес следобед.....
    Такива едни работи......:
    Трошача на мотори му беше доста весело,ма то така и трябва,все пак куп4ина железа:
    Ако някой е свалял мотор,то това беше глупав въпрос,който е свалял мотор (отдолу заедно с кутията),ако има някакви особност да сподели,ако оби4а?Съобщения след 10.00 не пишете щото няма смисъл,ве4е ще съм там и ще мъча?
    Мисля да взимам GLYCO?Някакви наблюдения върху тях?
    Иво, як си бате да знаеш`ЕВАЛАТА
    Spin City!
