Results 16 to 30 of 33
Thread: Спирачки!
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    я дай повече инфо къде е клапана - аз маркуча го знам ама клапана ме вълнува, че май той ме ебава и мен... като натисна спирачката и леко вдига обороти(около 100rpm)...
    ..на самото серво..там където влиза маркуча, има едно пласмасово при мен е бяло...е това е клапана!!!
    дърпаш го..то излиза...оплътнява се с О-пръстени....
    За да разбереш дали бачка...може да го пробваш с уста....но преди това го забърши)...в едната посока трябва да прпуска въздух, а в другата не!
    Тоез разреждането, което се получава в смукателите, създава вакум в сервото...и от там ти олеква педала!!!
    ...а този клапан се грижи за това...провери и самият маркуч да не е дал фира!!!
    А бе, най лесно се разбира дали има проблем със сервото...като преди да запалиш мотора натиснеш спирачката и ако след като го запалиш, педала ти потъне малко, тоез омекне....значи всичко е наред!
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Бе той педала че омеква да, но има и едно малко друго поведени и не ми се струва нормално да натисна спирачката и да вгидне 100 оборота на празен ход... и това изсъскване пак си го има в сервото, сякаш прави налягане. Иначе клапана го видях - рових в мануала и малко да пекне слънце и ще го извадя тоя маркуч и клапан да ги видя... той и маркуча е доста твърд - незнам дали е нормално да е от такъв твърд материал, но вероятно да, за да не се свива от вакуума, предполагам!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ...тва за оборотите незнам може и да се ебават нещо от клапана, ако не е изправен ....иначе твърд..твърд, по добре отколкото мек).....ала, шлалок е маркуча!
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Маркуча си е твърд по принцип,а точно това покачване или понижаване на оборотите се появиха при мен,преди сервото да си изгуби вакуума съвсем
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Благодаря колеги!Относно моят проблем и аз се съмнявах дали през събирателното уплетнение може да протече течност в сервото, но явно всичко води натам.
    Този уикенд ще се пробвам да сваля помпата и да подменя някои уплетнения. Само да питам дали има вероятност да се е прецакало сервото от това напълване с течност? Все пак в момента няма такива симптоми, а и колата спира добре!
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
  6. #21
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    Quote Originally Posted by gaiska View Post
    по принцип спирачната течност не може да повреди мебраната вътре , но все пак трябва да и обърнеш внимание навреме
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
  7. #22
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Мерси!!!
    Още този уикенд!!!
  8. #23
    Запален алфист face/off's Avatar
    Jan 2009
    Jambol-Sofia-Athens
    186
    Извинявам се на колегата-gaiska-че му пиша във темата,ама искам да питам-когато натисна спирачката колата ми отклонява в ляво!!!Можете ли да ми кажете от какво в тва.С нови накладки "DELPHI" е колата дисковете имаха лек ръб,но са струговани от маистор без биене!!!!
  9. #24
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Най-вероятно едно от колелата спира , а другото не.
  10. #25
    Jan 2009
    Jambol-Sofia-Athens
    186
    С обезвъздушаване ще реша ли проблема.При поставянето на накладките тази процедра беше извършена.
  11. #26
    Dec 2008
    1,481
    Явно от едната страна хваща по-силно отколкото от другата,а може и някое от цилиндърчетата на челюстите да не е прибрано до край и да натиска повече от другото.
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
  12. #27
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by face/off View Post
    kак са ти спирачните маркучи? или може би блокирал апарат... има нещо и е хубаво навреме да го намериш!
  13. #28
    Jan 2009
    Jambol-Sofia-Athens
    186
    Присьствах на цялата процедура и огледах колата отгоре до долу,защото я купих в началото на годината и никаде нямаше течове по марку4ите или по цилиндрите.
    Благодаря ви за отговорите така или иначе ще влиза в бокса за гърне,та цялата история със спирачките ще се провери отново.
    П.С Само да добавя,че не го прави всеки път при натискане,което е много страно според мен.
  14. #29
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ..маркуча може и да е запушен...не е задалжително да тече!!!.....може би това имаше предвид Furious155
    На валци, най лесно ще остановиш кое колело със каква сила спира!!!!....има и други начини....
    Внимавай при висока скорост е опасно!!!!
  15. #30
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Днес си поиграх малко и смених спирачната помпа. Сега обаче ме тормози друго нещо. Трябва ли да се обезвъздушава самата помпа от тръбичките излизащи от нея за четирите колела или само от пробките на колелата става това обезвъздушаване?
