Виж кога съм го писал това.
И м/у другото с 10 Нм се стягат малките. Големите 25 Нм.
Мале , мале.... Аз за това което е правил колега няма да имам нерви .... А още съм на 6-та страница
p.s. Stranger65 , това ми го направи днес за първи път. Не съм гледал нищо още.
Но тъй като термостата ми е заминал и си взех час в сервиза , така и така ще се види и това! Много мразя такива номера с глъхнене и гаснене....
вместо да я чакаш да загрее я запали 2-3 пъти и се оправя
Не не се оправя. Трябва да поработи поне 1 минута, за да спре да се опитва да гасне. След това остава само глъхненето в ниските обороти до като позагрее.
Но определено термостата е заминал. Не знам дали има шанс да е от него.
Разби ми мечтите
Ми не знам. Утре като я взема ( ако я взема ) от майстора , ще пиша какво са или не са открили.
Термостат със сигурност ще сменям , за друго още не знам.
И аз имам същия проблем, утре ще си проверя свещите че преди седмица някъде ги смених да се надявам че ми е там проблема, щото реално има логика, като зарее от резширяването на метала се уплътява и проблема изчезва.
EDIT: Проблема не се оказа от свещите .
Според вас възможно ли е проблема да има нещо общо с това че бях нулирал параметрите и степ мотора преди няколко дена щото алфадиага ми показваше теа грешки http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=40010
При мен проблема се оказа дебитометъра.
След смяната му с оригинален Бош нещата се оправиха.
Ми при мен изписваше грешка като я форсирам над 6000 оборота , та заради това смениха дебитомера и като следствие изчезна проблема с оборотите.
Грешка друга не изписваше, т.е. ако не беше грешката по другия проблем , нямаше да се насочат към дебитомера , защото беше чисто нов. И щеше да пада ровене.Дано оправянто е перманентно за сега
Друга грешка няма... само дебитометър. Но пак ти казвам, това се установи следствие на решаването на другия проблем.
