Напоследък когато паля колата паркирана под голям наклон, лампата за маслото светва. А когато го проверявам на щеката си е нормално, даже повече към максимума. Каква ли е причината?
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
остава да почнем да се учим и как се проверява нивото на маслото,ей ся я втасахме.
Какво пак си се омотал бе момче..?...ако свети постояно, или присветка по време на движение...не я карай...а виж от къде иде проблема....дано да е прецакан датчик.....
Не бре пичове. Сутрин, при спряна на равно кола проверявам - има масло. Паля - лампата на таблото не свети. Отивам на работа и спирам на "Свети Наум" на стръмното, с муцуна, сочеща към Семинарията, т.е. нагоре. Вечер тръгвам от работа, паля и ми светка лампата на таблото. Седи така около пет секунди, изгасва и повече не свети. На другата сутрин - пак същото. По време на движение не свети никога.
А, още нещо - лампата на таблото, под километража, свети, а чекпанела не свети.
А сега де?
Volvo S80 2.0 T5 180hp
И аз преди време имах абсолютно същия "странен" проблем с Бравото... така около 500км. до смяна на маслото после спря да свети. Така проблема остана неизяснен. Може да е маслена помпа, провери я! Карането на колата с ниско налягане на маслото може да ти убие двигателя!
145 QV ex.
146 Boxer TOTAL ex.
147 T.S. Sele top
Lancia Dedra 2000 16
За нивото - тая с пръчката и капката.
А налягане си има - 4 или малко под 4 когато е в движение.
Съседе пак ли грижи са те налегнали. Само да те попитам тази долу на чек панела виждал ли си я някога да свети (че диода може да е дал фира). Възможно е ако той е изгорял като спреш под наклон да се оголва датчика и като палиш да ти отчита ниско ниво. При мене с развален датчик точно така угасва лампата след няколко секунди а диода на чекпанела си свети непрекъснато
Peugeot 508 RXH 02.2013
Типото ми имаше такъв проблем и се оказа гаден маслен филтър.
Alfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
AR 155 2.0 16V Never Forget You
AR 166 2.4 JTD
