Results 1 to 9 of 9
Thread: проблем хидравлика 2.4 жтд
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Default проблем хидравлика 2.4 жтд
    пускам темата по молбата на един авер!!
    колата е алфа ромео 156, 2.4жтд. 01'
    проблема е следния: хидравликата понякога работи, понякога отказва, при което волана става твърд и вие както когато няма хидравлично масло, сменял е профелактично маслото но не се е оправило, няма течове или луфтове! от един сервиз са му казали че е помпата на хидравликата...тя ли е че да търсим втора ръка, някой с подобен проблем да каже как го е решил, мерси колеги смятам ще има отзовали се с решения и инфо за проблема
    Колега ас съм същия случей но при мен сутрин докато е студено и гъсто маслото я има хидравликата и после изчезва.Купил съм помпа но не съм я сменил още понеже е малко сложна процедурата но другата седмица ще гледам да съм я направил вече и ще ви дам резултат дали е от помпата или от кормилната реика понеже имало и такъв вариант.Тука става сложна ако е реика най-много ще ходи на рециклиране във Бургас за 150-200 лева.Втора ръка не е за предпочитане!!!!
    Alfa Romeo 1.8 16v Twin Spark+
    Banned
    Sep 2007
    Русе - Киев
    1,152
    Отсега ще ти кажа, че е хидравличната помпа. Вземай една втора ръка и това е. Ама и да погледнат за всеки случай, защото може да е рейка. Пиши ми на скайпа или на личен и ще ти кажа къде да отидеш ако си нямаш вече нещо на ум.
    П.С. Като подаваш повечко газ ще омеква. Също така пробвай да видиш дали хидравликата се втвърдява когато завиеш на ляво или дясно от място.
    Nov 2008
    2,760
    колега това не е моята кола, иначе като завиваш настрани се втвърдява,моят авер е ходил на фиат ивеко,там са му потвърдили за помпа, каде предлагаш ти да се отиде???
    Nov 2008
    2,760
    колека nikolaev защо е лоша идеята за рейка втора ръка? тези рейки не се чупят вс ден, и при гаранция от др страна че след слагането й няма да има течове и луфтове не виждам проблема, а и така няма да седиш без кола една седмица,а направо слагаш втората ръка,пък ако искаш и рецеклирай твоята да имаш резерва и си готов, при рециклажа се подменят едни втулки от който е теча, мисля че и от др кола с гарантиран произход нема проблеми,за мене този вариант е по удачен, представи си кво става ако след като ти дойде рейката, слагаш я рецеклажа и кво пак теч,ей тогава кво праиме,сваляш,още една седмица и глупости,втора ръка и не се замислям,има толк бласнати коли дори вкарани така, нема на вс да са износени де, пък и твоята нема да стане като нова като я рецеклираш,не е джанта все пак
    Nov 2008
    2,760
    луфта от рейката вс може да го осети на празен ход на запалена кола, а теча ще губи някаде маслото, остава помпа както на моя авер му казаха, просто колегата ме помоло да пусна една тема че не е регестриран, за да види мненията, и ще се слага помпа скоро
    Колега мисля че е по одачен вариант понеже хората си дават гаранция от 8-12 месеца при рециклиране а на втората употреба кои ще ти даде гаранция се пак не е малко пари реиката.Все пак секи има свое виждане и решение на проблема.Ас съм рециклирал и помпи и реики и съм много доволен не ми е отказала никога рециклирана част.Не съм првил тези рециклажи във Бургас а в Харманли но това не е толкова от значение каде се правят.Просто давам един съвет от мен.Поздрави.
    Nov 2008
    2,760
    мерси колега,така си е,но мисля няма да збъркам имайки предвид от кой смятам да я купя
    п.с. колега мисля те видях в едни снимки в общи: уникални браво
    Banned
    Sep 2007
    Русе - Киев
    1,152
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Ами аз предлагам да отиде в сервиза на Косер. Това се намира точно до спирка чайка, джамията където е. Няма как да не го види. Ако могат ще му рециклират помпата, ако не става ще му предложат да я заменят с нова или втора ръка, това вече си е по негова преценка. Момчетата работят много бързо и качествено.
