При мен стана нещо мн странно.Оборотите ми играеха и след смяна на ламбда сондата спряха напълно,но след диагностика и нолиране на компа почнаха да клатят пак и сега съм в шах.
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 98' 144kc
Е, всичко го знам този лек - сменяш колата или всичко по нея, което си изброил и тя се оправя Само че нещо е неприемлив. Аз лично подозирам или ABS централата или ECU-то. Просто само това вече не е сменено при една 156-ца, която продължава да клати оборотите. Даже от няколко дена е и с изчистени инжектори, има известно подобрение, но като цяло пак си клати оборотите. На човека вече съм му черен, че аз го убедих да си вземе 156-ца а той колко пари наля за този проблем, не е истина просто.
Въпроса е, че досега никой не може да каже какво причинява това клатене и в какво е повредата. Именно поради това започвам да си мисля, че причините за проблема може да са 101 и при всеки случай е строго индивидуално.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Дросела пичове. Почиствате си дроселите, рагзлобявате ги на основните им компоненти, лъскате всико, настройвате и готово. Почиствате и клапанчето на байпаса на дросела, както и кондензатора на капака на клапаните от налепите и оборотите заспиват. Стига с тея дебитомери, ламбда сонди, ЕКУ-та и прочее. И аз бях така. Просто трябва да се регулира дросела правилно и всичко заспива.
И точно след тази процедура при някой хора проблемите започват отново след няколко седмици.... Даже мисля, че има писано тук по въпроса. При теб ти е помогбнало - чудесно, но това не е гаранция, че на всички ще им помогне......., но все пак е нещо, откъдето да тръгне в неравната борба с оборотите на 156.
На моята всичко и е сменено, дросела е свалян и почистван перфектно даже няма видимо износване никъде и като каже, че ще клати няма спиране. Има дни в които не клати до момента в които не пусна климатика и се започва. Според мен проблема си е в софтуеъра както си го казаха и от Бош. Сега и запалването се скапа , но да речем, че ще се оправи с почистване на инжекторите- в което се съмнявам отново.
SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
освен почистване дросела понякога се нуждае и от настройка за да не клати обороти. настройката става след сваляне и перфектно почистване .
Попитай на лично колегата ОЕМ как го е направи или аз ще ти кажа ако той не ти каже. Не искам да пиша във форума защото може някой да прочете да пробва и да си разцнтрова дросела а като вземат много хора жда пипат дросела става весело. А това се прави много внимателно като се стараеш нда запаметиш първоначално положение така че ако имаш проблем да може да възстановиш първоначалното положение.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Значи сега ще Ви кажа при мен какво беше. Миналата година купих колата. Вариатора и тракаше постояно. Сложих му ремонтен комплект, почистих дросела и сложих конус филтър. Смених и ламбда и дебитомер тогава и колата нито клатеше нито нищо.
Началото на това лято започна да клати обороти. Ама много. По инерция държеше стабилно, но при спиране пропадаха до 500 и скачаха до 1500. И няма оправяне.
Реших да сваля дросела. Разгллбих го на състваните му части. Почистих, смазах, регулирах го прецизно и сложих нов ТПС (от който нямаше нужда се установи впоследствие). Щом клата стигнеше 60 градуса оборотите заспиваха и. Чистих дюзи след това и положението почти се оправи на 100%. Само при първоначално палене първите 2, 3 минути поклащаше при спиране.
На скоро смених вариатора. И край на клатенето на обороти. Няма веднъж да клати, веднъж не. Никога не клати. Студена, топла, по инерция или в какъвто и да е момент не заклаща изобщо. Като се движа държи 1100 оборота по оборотомер. Щом спра тотално да се движа секунда след това падат до нормалното на празен ход.
Вие решете какво да правите от тук нататък. М/у другото като извадих стария вариатор и го отворих шайбата се беше износила може би с микрони. Просто беше една все едно е настъргана от шкуртка.
Това са ми впечатленията. Мисля, че това с вариатора беше финния ремонт от който вече изчезна и най-малкия помен от клатенето.
И за финал да кажа, че големия ад с оборотите се оправя с правилното регулиране на дросела. Оста му трябва да се върти много леко във втулката. С годините м/у оста и втулката се е наслагвало масло което е станало като налеп. От там и по трудното въртене. С крака на педала не се усеща това, но явно моторчето го усеща. Знам ли. Аз така си оправих колата. Ако някой смята, че не е по силите му този ремонт. Мога да му помогна.
И най-важното! Сменяйте компоненти по инжекциона единствено и само тогава когато се установи нарушение в работата на някои от тях. Така на слука и защото просто сте прочели тук... е смешно да го правите.
Да допълня - клатенето може да се получи и от разместено винтче на газта при клапата - ако е натегнато играят над 1000, ако е отхлабено - падат до 500. Или тази вечер го установих от клапана за отдушника, намиращ се след дроселовата клапа, щото има и един преди нея отдушник
Ако успееш да го извадиш здрав само почисти клапанчето от налепа и това е. Вътре има една пружинка която го натиска на вън. Когато мотора е в идъл режим няма достатъчно вакум и клапанчето е отворено. Понеже дросела тогава е съвсем леко отворен от този клапан се вентилира картера. Когато натиснеш педала и се качиш в обороти вакума засмуква клапанчето на вътре и го затваря. И картера започва да се вентилира през маркуча преди дросела. Това му е ролята. Той също играе роля при оборотите на празен ход. Трябва обаче да се внимава при ваденето. Корпуса му се чупи лесно. И трудно се намира после. Гоямо търсене търсих за един познат дето беше решил да си го чисти и се наигра много сериозно. Така, че внимателно там.
М/у другото тогава първото клапанче което намерихме беше различно от неговото. Явно от ЦФ3 мотора. И пружинката му беше по-висока и самото клапанче беше много рязко отсечено в горната му част, а негово беше под конус. И така вакума не стигаше да се затвори и се усещаше огромна загуба на мощност. До 4000 оборота колата неоткъсваше. Дърпа въздух от картера, който е логично неизмерен от дебитомера и... се наиграхме, но така си я караше поне докато намерим същото клапанче. Ще питате защо не сме позлвали старото клапанче и пружинката? Защото ги загубихме в небитието
Защо ли проблема и решението му описани от Бош не се коментира изобщо? Аз смятам , че това е сигурното решение. Още повече, че направих труда да се регистрирам в английският форум http://www.alfaowner.com и там такава тема няма. Просто когато някои напише , че има този проблем го съветват преди да сменя каквото и да е да отиде в сервиз на алфа и след това повече постове няма.
Колега. Аз съм точно с ЕКУ-то което описват БОШ за проблемно. На мен не ми играят обороти. На ламбдата не и се наслагват никакви сигнали! Измерено и потвърдено!
