Колеги,да не пускам нова тема..
Как мислите,може ли да се смени горният носач без да се маха амортисъора ?Или ще е приключение!
Може и не било трудно.
Поне така ми каза Венци от Madness motorsport, когато ми слага пауърфлекса.
166 2.4 JTD
Донякъде развали возията, пък и нашите не са по принцип с мека возия, но пък се държи осезаемо по стегнато, обаче вече бягам от паважа, като дявол от тамян. Аз си мисля, че следващата зима ще усетя разликата. Като за 650+лв струваща интервенция, в тоя момент бих се замислил, при положение, че всичките тампони, които свалих си бяха абсолютно здрави. Не проумявам, защо не правят полиуретанови тампони за наистина слабите места - на предните долни носачи, на голямата задна стабилизираща щанга и скърцащите втулки на шенкела (за една година два пъти съм ги правил, но от два дни пак скърца отзад вляво).
166 2.4 JTD
Мдаа номера без да се сваля амортисъора не става.
За това го пуснах на долу и смених носача
П.П Тая крива нива ей....смених и горния носач,така...сега всичко е ново/4 носача/.
Обаче продължава да си потропва до към 40км/ч,след това не се усеща.
Кажете моля ви се от къде идва това гадно дразнещо потропване?
Благодаря
Като свалях носача биалетката ми се стори че не е много добре,каква е вероятноста да е от нея
За предната не знам, ама на задната ясно си личи, че са смазани, направо разпльокани.
166 2.4 JTD
Тъй като за предни долни носачи Powerflex комплект не се предлага а при мен се разбиха доста бързо двата тампона намерих едно място където ги правят тампоните от едно червено много твърдо като пластмаса... този майстор се намира по Сливница от Иван Вазов посока К. Величков точно зад бензиностанция Шел има един сервиз за коли, след него точно има табелка СТРУГАР.. е те това е мястото. 25 лв на тампон. Каза че на джипове които се карат офф роуд е слагал такива преди година и още са здрави. + това някой си дето се занимавал с алфи от Модерно предградие постоянно му носел носачи да ги прави... доколкото разбрах от племенника му предимно на ГТВ от задното окачване. Та имам един въпрос към някой с истински Powerflex: Как са на пипане? Твърдост, еластичност... защото това червеното е доста твърдо и не може да го натиснеш с пръст примерно но като го хванеш по здраво и го изкривиш се гъне... Страх ме е да не почне да вози като каруца...
Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
Opel Signum 1.9 CDTI 150hp 2006г.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
Какво стана с потропването отпред.Локализира ли го от къде идва.При мене е нещо което сякаш идва от подкалниковите кори,сякаш при преминаване през копка нещо опира в тях и те издават тоя звук.Освен това на празен ход има някаква вибрация нещо опира в двигателя и се чува въре в купето и това е от скоро,след като сменях втулките на горните носачи.
