Page 6 of 11 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 76 to 90 of 157
Thread: VМ двигатели - ремонт и проблеми свързани с тях
  1. #76
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    А адаша ти Лисан има ли стенд за ГНП-та? Ако няма колкото и да седи там и да я гледа полза няма да има.
    Мойто ГНП съм го носил в НН сервиза преди 5-6 години и от тогава не съм имал никакви проблеми с него. Сервиза се намира в двора на Технотест. Цените са нормални и си разбират от работата. Другия вариант е да си търсиш ГНП 2-ра употреба.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  2. #77
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Аз пък бих посъветвал колегата да си отремонтира своето.
    Да послуша Боби, да го занесе там, където той го праща (от личен опит ремонт на ГНП на БМВ 252 ТДС колата вече 3-та година върви без ядове ).
    За около 350 лева беше всичко нагодено по нея + нови гарнитури.
    2-рата употреба помпа специално при толкова стари коли е таралеж в гащухите. Поне за мен!
    п.п. Боби, можеш ли на лично да ми пуснеш пак адреса на този сервиз, че нещо съм им загубил координатите, пък имам една Омега ТДС с капеща помпа?
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
  3. #78
    Все още алфист... forza_italia's Avatar
    126
    Колеги,имам няколко въпроса относно VМ моторите и се надявам някой от вас да може да ми помогне. На моята 155 /тази от подписа/ мотора VM31B ли се води и всички 155 ли са с това означение или зависи дали са преди или след 1995 произведени. От малкото инфо което открих в нета разбрах че мотора слаган при мен се моди и 425 ОHV,обаче не открих никакви мануали и ръководства за подръжка и ремонт на този тип мотор. За ОHV ми е ясно че е с долно разположен разпр. вал ,такъв ли е моят мотор.Със хидравлични повдигачи ли е,със повдигащи пръти и кобилици и т.н Има ли някакво техн.разлики между моторите слагани в 155 и тези в 164 и какви са те ? Общо взето не ми е ясно означенията на моторите какво значат и всички тези букви и цифри какво показват.Станаха доста въпросите ,но понеже не ми е правил проблем досега мотора съм го виждал само отвън така да се каже. Благодаря предварително за отговорите.
    Last edited by forza_italia; 04-03-2011 at 18:03. Reason: правописна грешка и допълване на текста
    Ex: Alfa Romeo 33 Imola 1.4 8V '94
    Ex: Alfa Romeo 145 1.4 16V TS '97
    Ex: Аlfa Romeo 155 2.5 TD Sport '96
  4. #79
    Русе
    44
    2,090
    OHC произлиза от over head cam, така че това означава вал разположен над главата.
  5. #80
    126
    Моя грешка : написал съм ОHC вместо OHV. Оправих го сега.
  6. #81
    2,568
    Прати ми скайп или мейл да ти пратя ръководството.Ако отвориш първа страница там трябва да има ръководството.
    Opel Astra J
    ex:
  7. #82
    Запален алфист guvech's Avatar
    Jun 2008
    156
    Поствам тия снимки,понеже имах доста запитвания на ЛС относно последния проблем с оборотите на моя "Алфредо" http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=59030 та на снимките отбелязах къде се намира въпросният датчик и евентоално къде да се търси проблема. При мен за щастие се оказа просто прекъснат кабел. на снимка номер 3 съм отбелязъл до къде отива кабела на датчика за да може да се проследи по-лесно.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails датчик място.jpg   датчик на хол.jpg   кабел датчик.jpg
    Alfa Romeo 164 TD 2.5 super '98
  8. #83
    2,568
    След като за пореден път мойта кочина се скапа( по-точно мотора) бях решил да я бракувам.Проблема очевидно беше спуката глава.Почваше да надува в казанчето само над 65-70*.За мой късмет и за неин(най-вече) късмет намерих глави к-кт с капак, дюзи,клапани, кобилици, свещи за много малко пари.Главите са от 155 97г. съответно с хидравлични повдигачи и с по 2 шпилки на осите на кобилиците.На снимките ясно се виждат разликите.Основите на осите са различна ширина и това пречи да се сложат на тях кобилици с болтове за регулиране на хлабината на клапаните(т.е. нехидравлични клапани).Освен тази разлика кобилицата се измества навън спрямо оста на клапана и контактното петно м/у клапана и кобилицата е наполовина.Проблема се решава с минаване на кобилиците от вътрешната страна на фреза.Така всичко си идва на мястото и вече могат да се сложат кобилици с болтове за регулиране на клапаните. На снимките се виждат много ясно разликите в главите на драва двигателя, както и преработките правени по него.За сега няма проблем с двигателя.Налягането на маслото е нормално за момента.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMGP3836.jpg   IMGP3838.jpg   IMGP3839.jpg   IMGP3840.jpg   IMGP3841.jpg
    Opel Astra J
    ex:
  9. #84
    2,568
    Ето и още снимки.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMGP3874.jpg   IMGP3875.jpg   IMGP3877.jpg   IMGP3878.jpg   IMGP3880.jpg
    Opel Astra J
    ex:
  10. #85
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    И що не се обади?Имам два комплекта глави готови с препаснати клапани,дюзи,кобилици,помпи и кво ли не.
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
  11. #86
    2,568
    Quote Originally Posted by 164 td View Post
    Ми щото не мислех да я правя. Дори си бях избрал кола да си купувам и да не се занимавам повече с тази, но като ми изпаднаха тези глави ги взех без да му мисля много и реших да я направя за последен път.
    Opel Astra J
    ex:
  12. #87
    Старши алфист VLADius's Avatar
    May 2007
    49
    650
    Тя сега ще се закучи и нема да се развали 20 години - нали си е Алфа
    Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
  13. #88
    Благоевград
    2,382
    Браво,точно това имах в предвид!Направил се го
    Аlfa 164 Super 2.5TD
  14. #89
    Dec 2005
    Враца
    43
    625
    Браво Боби!!!
    Идеална работа!
    Кефиш ме! Като си идваш насам - обади се да направим една мини 164 сбирка!
  15. #90
    2,568
    Въобще не ми се занимаваше да правя ремонт, а и пари не ми се даваха, ама накрая взех, че го направих с мерак ремонта.А ми беше и интересно дали ще се получис фрезоването на кобилиците.
    Iltcho аз преди 1 час се прибрах от там обаче мисля в понеделник вечер пак да пътувам натам така, че слагай бирата да се студи.
    Opel Astra J
    ex:
