Results 1 to 6 of 6
Thread: Проблем с пръскали на чистачките
    започва да се пристрастява Lazarincho's Avatar
    Oct 2008
    54
    Default Проблем с пръскали на чистачките
    Здравейте колеги,
    Извинявам се че отварям тема,но не можах да намеря нищо за този проблем.
    Появи се следният проблем, онзи ден натиснах лостчето за пръскалките и те започнаха да пръскат постоянно и не мога да ги спра застава в положението все едно е натиснато постоянно и единственият начин да го спра е да загася колата.
    Ще съм благодарен,ако посъветвате къде може да е проблема, дали в лостчето, ако е замърсено и дава постоянно контакт. Дали евентуално би се оправило,ако е дефект в компютъра ако махна клемите на акумулатора.
    Благодаря предварително!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Най-вероятно веригата минава през реле, на което му залепват контактите. Намери схемата и го виж кое е.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    На моя Sрider е така, има реле за време.
    Oct 2008
    54
    Unhappy
    Благодаря колеги за съветите, но след малко помощ и тестове се оказа,че проблема явно е в лостчето, залепват пластините и трябва да се разглоби и изчисти, но това означава, че трябва да се разглоби целия волан...
    АЛФОХОЛИК kiko1213's Avatar
    Nov 2010
    Сливен
    49
    120
    при мен скоро се появи същия проблем,тръгват още като дам контакт и пръскалките и чистачките,вадя бушона,връщам ключа,слагам бушона и така за да спрат....никаква идея от какво е,извадих всички релета при работещи чистачки и пак не спират????
    Старши алфист 164 td's Avatar
    Apr 2006
    Popovo-Zemst
    49
    748
    164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
