Здр колеги.Някой знае ли как се сменят тези тампони между колектора и блока на двигателя.всичко е разкачено а няма място назад как да се избутат колекторите или има друг начин за това
alfa romeo 155 1.8 8v
Какво значи всичко? сигурен съм ,че не си развил планката отдолу!!! Ако си я развил - извинявай, буташ и вадиш!!!
П.П. Планката е в средата на колекторите и се развива с 3бр. удължиния и вложка 13.
Автогаз сервиз-
не съм
пробвах дали не става с изваждане назад но....уви
ще събера малко инструмент(удължения) и пак ще пробвам
благодарство
миналата седмица свалях колекторите при мен бяха 2 болта на въпросната планка точно под колекторите.трябват ти 13 камък,удължение и трещчотка,както и да си малко йога в ръцете под колекторите има един маркуч който влиза към сервото-не го махай не пречи(твърд е).има едно маркучле(г-образно)издърпай го надолу.ако си развил скобите на маншоните и тези 2 болта(камък 13) си готов,дърпаш нагоре и излиза.успех колега
ALFA ROMEO 155 1.7 TS 94г.
Съвет към колегата - да си намери и червячни скоби, че със щатните е малко зор при монтажа без специлани клещи.
