Page 8 of 48 FirstFirst ... 67891018 ... LastLast
Results 106 to 120 of 710
Thread: Selespeed - приказки с картинки
  1. #106
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Интересното е , че на диагностиката която ползвам, процедурата е съвсем друга ( а предполагам, че това е процедура на ECU-то, a не на диагностиката).
    Та прочита така:
    С постоянно натисната спирачка палиш и гасиш около шест пъти, като естествено последователността се изписва на самата диагностика.
    Та като гледам какво прави, логиката е такава:
    Палиш, отпуска съединителя докато зацепи (отчита го по датчика на опашката на кутията) . Гасиш, за да е сигурна , че опашката не се върти при което натиска докрай, палиш и всичко се повтаря няколко пъти. Средноаретметичната стойност се приема за точката на зацепване.
    Процедурата задължително завършва с изключване от контакт.
    Със различните апаратури е различно. Аз също се учудих че толкова пъти палиш и гасиш.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  2. #107
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    187
    Аз пък искам да попитам някои знае ли каква е разликата между роботите преди 2000-ната и след или по точно защо на робот преди 2000-ната неможе да се сложи компютър от 2000-ната и нагоре(говоря от личен опит за колата от подписа поставял съм и комп от 2000-ната проблема е не включва от 1-ва към 2-ра от 3-та към 2-ра включва другите скорости са перфектни слагал съм и комп от 2002 фаза 2 мисля че беше тогава пък имаше само 1-ва и 3-та като всички компове са от 156-ци CFC202F.01 с номер 46755916 идентичен с този на моя компютър само дето той е 99-та производство.След поставянето на комповете са правени всички видове калибрации)
  3. #108
    Quote Originally Posted by t-1000 View Post
    Аз също съм с CFC202F
    Вчера взех един компютър за проба от Алекс Ауто с индикация CFC208F и си проработи всичко .
    И в Алекс Ауто имаше един селеспиид ,но който сложихме моя комп и също работеше перфектно.
    http://www.4shared.com/photo/ekE2mx6J/untitled.html?
    Alfa Romeo 159 EX
  4. #109
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    47
    481
    Просто не е направена калибрацията на робота към новото ECU, затова не е тръгнало.
  5. #110
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Проблем на софтуера. Всяко поколение поддържа различен софтуер. по новите версии имат режими "спорт", които не се поддържат от старите
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  6. #111
    Nov 2007
    39
    Здравейте,
    Аз също съм със Селеспийд и от около няколко месеца имам проблем, че селе-то има теч и губи масло. Ходих в Ауто Италия и там идентифицираха от къде тече - вижда се на снимката. Това е датчика в долната част от ляво (от към гумата):
    От Ауто Италия ми обясниха, че този датчик не се продава оригинално отделно от Селе-то за това трябва да се търси на старо. Въпросът ми е дали някой е наясно този датчик може ли да се смени и ако имате информация за някой, който продава селе на части?
    ПС: Пуснах поста тук вместо в обяви/търси защото се надявам да получа и малко повече инфо за самия датчик (ако някой успее да го разпознае).
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    И ако може още един въпрос - видях, че продават във форума селе + скорости за 1000 лв пак алфа 156 но е 2005 година. Моята е 1999г и предполагам, че има разлики.
    Последно това може ли да се сложи на 1999 г и колко би струвало да се смени (ако имате някаква идея)?
  7. #112
    May 2009
    Плевен
    47
    481
    Я отбележи с една стрелка от къде точно тече ? ( не само датчика, ами и точното място ! )
  8. #113
    Nov 2007
    39
    От къде тече не видях много точно, но имаше масло и по черната част на датчика или клапана (май е клапан) и по това (мисля, че са кабели) дето влизат в него. Изглезда като да изпуска от сглобката между метала и черното капаче... майсторите казаха, че най-вероятно някакво уплътнение вътре е здало багажа, но както казах за селе робот резервни части не се продават - само цял робот.
    А предполагам, че проблема е само заради теч-а, защото като цяло робота превключва без проблеми и плавно ако доливам по 50 мл на седмица, но ако забравя съм стигал до там, че да не може да се превключва и паднало ниво под минимума - след като налея масло проблеми никакви.
    Ако знаете майстор дето да му се занимава със Селе и да разбира давайте координати плс. Може би нещото може да се оправи и само със смяна на оплътнения...
  9. #114
    May 2009
    Плевен
    47
    481
    Ако не си помогнеш сам, едва ли някой ще ти помогне Отиваш да го измиеш на водуструйка с безконтактно, така , че да няма нищо омаслено, и после внимателно следиш от къде ще омасли. Изповядваш се тук и ще има кой да ти каже , какво да направиш после
    ПП: Наблегни на безконтактното , не наблягай на водоструйката, че има едно две местенца, от които може да проникне вода вътре в него, но не е страшно изплакни го . ( от там където си снимал, можеш да миеш смело)
  10. #115
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Ако стигнеш до датчик- свирни. мотаят ми се датчици)))
    Всъщност ак оси от софия можеш да се обадиш и да я погледнем заедно.
    Повече от това не мога да ти помогна в момента.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  11. #116
    [/COLOR]И ако може още един въпрос - видях, че продават във форума селе + скорости за 1000 лв пак алфа 156 но е 2005 година. Моята е 1999г и предполагам, че има разлики.[/QUOTE]
    Не става ,отгоре на всичко го продават на два пъти и половина по дебела цена от моргите.
    Съвет от мен ,събери 100-200 лв и тичай при Добри.
    Не разбрах ,като губи масло , прави ли проблем робота ?
    Alfa Romeo 159 EX
  12. #117
    Nov 2007
    39
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Мерси много за предложението. От София съм - само ми кажи къде и кога да я докарам (може и гсм да ми пратиш на лична) - колкото струва плащам веднага, ако пари не приемаш казваш какво пиеш
    Quote Originally Posted by Stefan Caromov View Post
    Само ако може да ми кажеш кой точно е Добри, някакви координати и къде му е сервиза? Иначе като падне нивото на маслото и прави проблеми - почва да отказва да включва или включва трудно, след като се напълни проблеми няма... освен може би леко притрисане когато спирам малко по-бързо на светофар (не знам дали не е нормално).
    То моя робот според мен си работи идеално (стига да наливам масло де) та не знам дали има смисъл да купувам някакъв от морга за сега.
  13. #118
    Quote Originally Posted by stiff View Post
    Добри - dobromirski. Създателя на темата. Пиши му лично - от Плевен е ,но гарантирам ,че момчето си разбира от работата, бил съм при него .
    Alfa Romeo 159 EX
  14. #119
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    .... Иначе като падне нивото на маслото и прави проблеми - почва да отказва да включва или включва трудно, след като се напълни проблеми няма... освен може би леко притрисане когато спирам малко по-бързо на светофар (не знам дали не е нормално).
    Естественно е да прави проблеми като няма масло. Притрисането може и да изчене ако налягането се стабилизира( при отстраняване на теча)
    Този робот не ти върши работа без ЕКУ-то към него. Знам за кой робот говориш . Колата е с три режима на Селеспийда.
    Сравняваш несравними неща. Робот, като този за който говорим няма по моргите. Освен това Роботите по моргите много често стават само за резервни части. Пък и знаеш ли за 100-200 лв колко неща могат да се направят по колата))
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  15. #120
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Днес се появи странен проблем. Отказа да включва от 1-ва на 2-ра, но след известно време се оправи. Интересното е, че от 3-та на 2-ра няма проблем. Някакви идеи?
