Page 11 of 48 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 151 to 165 of 710
Thread: Selespeed - приказки с картинки
  1. #151
    Старши алфист botsos's Avatar
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Хора, тва с паленето и гасенето действа. Днес го направих и се оправи значително. Пак има удър като е на сити режим, но като си ги сменям аз, нямам никакви проблеми. Надявам се да изкара до след зимата, когато ще има явно генерален ремонт.
    Поздрави.
    Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
    Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
    Alfa Romeo 90 2.0 '87
  2. #152
    Запален алфист dobromirski's Avatar
    May 2009
    Плевен
    481
    Ако отидеш на диагностика и преди това си регулираш механично шпилката, ще заспи
  3. #153
    Nov 2006
    София, кв. Лозенец
    672
    Само има един мноооого малък проблем - незнам къде да отида на диагностика и да си свършат работата качествено!
  4. #154
    Sep 2009
    Plovdiv
    3
    Хора, знае ли някой спец по тия кути и и роботи в гр.Пловдив?
  5. #155
    Sep 2010
    русе
    4
    здравейте. четох много по вапроса за тия кутии и неможах да намеря адекватни решения за моите дребни проблемчета. от десетина дена започна следния проблем- влизам в колата чувасе работата на хидравликата около 30 секунди давам на контакт завъртам и ни6то. връщам обратно ключа давам на контакт и преди да завъртя стартера включвам на скорост и изключвам на свободна и чак тогава пали. другия проблем е че когато включвам на първа предавка от втора предавка се чува специфичното изхъркване на забните колела. да му настръхнат косите на човек от този звук. сащо така от скоро започнаха много често да мига индикацията на скоростите, тоест на едно и две мигат цифрите. ако има вазможност някаде в русе някой да я погледне с радост ще го посетя .
  6. #156
    May 2009
    Плевен
    481
    Quote Originally Posted by dobromirski View Post
    Та за проверка на сферата: Давате контакт и превключвате няколко предавки докато чуете , че помпта се включи. Изчаквате да вдигне налягане и да изключи. След това превключвате по една предавка и броите. Ако помпата тръгне на, или след 3-тото превключване , сферата е ОК
    30 секунди са твърде много. Провери си сферата.
    Първият път , като дадеш контакт , на дисплея N ли пише ? Мига ли ?
  7. #157
    Sep 2010
    русе
    4
    значи засякох точно колко работи помпата като отворя вратата - 14 секунди е . като дам на контакт изписва N но мига. като включа на скорост и после отново дам на N вече не мига и пали.
  8. #158
    May 2009
    Плевен
    481
    Ти направи ли това с дебелият шрифт, или май не си го видял ?
  9. #159
    Sep 2010
    русе
    4
    помпата тръгва след второто превключване. ако съм за смяна на свера каде и как мога да го направя.
  10. #160
    May 2009
    Плевен
    481
    Купуваш си нова, развиваш старата и завиваш новата. Отнема 5 мин. за сферата и 25мин. за стойката на акумулатора
    Ако имаш диагностика, се конекваш с ецу-то и избираш accumulator depressure. Ако не , изключваш буксата на помпата (голямата сивата с двата дебели червен и черен кабела)зад левият фар, даваш контакт и превключваш предавки докато спре. Така ще разсипеш най-малко масло по земята. Развиваш старата, завиваш новата доливаш с масло (каквото и да е хидравлично) и си готов. Това обаче няма да ти реши проблема с мигането на N и паленето рано сутрин. За целта първо пробваш да минеш метър с една калибрация на скоростите. Ако не стане, четеш два поста по-надолу
  11. #161
    Запален алфист scarface's Avatar
    Jan 2010
    софия
    48
    131
    ето на колегата един тел за ремонт на selespeeda от пловдив 0885860466
    alfa 164turbo s4
    части втора употреба за алфа всичко за 156
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
    0888556609 Коко Алексиев
  12. #162
    Sep 2009
    Plovdiv
    3
    Благодаря!
  13. #163
    May 2009
    Плевен
    481
    Quote Originally Posted by scarface View Post
    Александър Ауто ?
    А сега нещо по съществено. Покрай влажните дни , получавам все повече лични от колеги, с проблем - мигаща индикация на дисплея за някоя предавка.
    Първо да обесня за какво иде реч, за да може всеки да си помогне сам.
    При калибрацията на скоростната кутия , ЕЦУ-то присвоява и запаметява стойностите(като напрежение) от двата потенциометъра за положението на предавките. Ако в процеса на експлоатация , някой от тези стойности се различават в близък процент, ЕЦУ-то получава инфо за предполагаема предавка ( с две думи...абе май съм на 3-та , ама не е много сигурно ) Всичко си работи нормално, но индикацията на дисплея мига, за да Ви информира, че не всичко е ОК. (Ако разликата в напреженията е по-голяма , таз предавка се пропуска и се отива на следващата - отчита, че въобще не е включена) .
    Та по същество :
    Тъпите датчици не са много херметични и в тях прониква влага. Влагата се отлага по графитната пътечка и променя стойноста на съпротивлението й , а от там и стойноста на напрежението от датчика , въпреки , че механично всичко си е ОК. Самият датчик има отдушник през буксата (от където също може да влезе влага). Хубавата новина е, че датчиците се разглабят основно ( на съставни части) , почиства се, тъпчи се с грес( НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ГРАФИТНА) и се сглабя отново. Буксата също се пълни с грес. Ако някой го е страх да разглоби датчика, е достатъчно само да го демонтира от робота ( с 2 болтчета е ) и да го сложи да преспи една вечер на парното. Първият вариант е по-добър, тъй като, греста възпрепятства проникването на влага отново.
    Обещавам скоро да снимам стъпка по стъпка как се троши датчик, за да е напълно разбираемо за всички. по-късно пак
  14. #164
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Александър Ауто ?
    Нямат сервиз там. Има един юнак , който работи в магазина им и се опитва да бърника в собствения си гараж но не го препоръчвам. Работи основно по метода " хвърляне на боб"
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  15. #165
    Sep 2009
    Plovdiv
    3
    Това за човека с моб.№0885******** ли се отнася?
