Results 1 to 10 of 10
Thread: Проблем с ръчна спирачка 156
    Запален алфист pave's Avatar
    Aug 2008
    38
    145
    Default Проблем с ръчна спирачка 156
    днес ми се развали ръчната незнайно как. като дърпаш нагоре не иска да трака и да се задържа. се едно копчето е постоянно натиснато. помагайте как да го оправя или ново ще трябва, че днес много ми дойдоха вече аварийте.
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    47
    609
    Quote Originally Posted by pave View Post
    Зубите са вътре в купето може да се е откачил лоста,свали централната конзола и виж какво е станало
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
    Aug 2008
    38
    145
    е свалих я.сичко е там и зъбчето също.но не иска да задържа, а като го натисна с ръката и си застава и после най-нормално се сваля.а самичко не работи.
    Aug 2008
    38
    145
    продължава мъката с ръчната.искам да попитам как да сваля лоста на ръчната.как се сваля тая конзола между двете седалки с копчетата за халогените и стопа за мъгла
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Честито, вече си имаш рацерска ръчна...
    Конзолката мисля че беше на щипки, но за вс случай провери дали под гумата на дъното няма болчета (като на вратите)
    Aug 2008
    38
    145
    хич не е гот.особенно на баир.от понеделник я почвам
    Sep 2008
    Плевен
    47
    609
    Като свалиш цялата конзола заедно със скоростния лост/тунела на колата/.Влизаш под колата в един канал и ще видиш как тунела се държи колата с около 10-на болчета,отвиваш ги,тунела пада надолу и сваляш лоста на ръчната.Пробвай дали няма да се отвие и само от вътре,но ме съмнява.
    Aug 2008
    38
    145
    явно се пускам в приключение. днес огледах и видях 4 винта на които се държи конзолата.само на това ли е или има и копчета.
    п.п няма ли някои от бс който да му се занимава с мен да поправим тая ръчна
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Колега ето как става с ръкохватката
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F0%E0%F7%EA%E0
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    Aug 2008
    38
    145
    много мерси колега.подлежили на ремонт това със зъбчето или да търся от някаде нов лост направо
