днес ми се развали ръчната незнайно как. като дърпаш нагоре не иска да трака и да се задържа. се едно копчето е постоянно натиснато. помагайте как да го оправя или ново ще трябва, че днес много ми дойдоха вече аварийте.
е свалих я.сичко е там и зъбчето също.но не иска да задържа, а като го натисна с ръката и си застава и после най-нормално се сваля.а самичко не работи.
продължава мъката с ръчната.искам да попитам как да сваля лоста на ръчната.как се сваля тая конзола между двете седалки с копчетата за халогените и стопа за мъгла
Честито, вече си имаш рацерска ръчна...
Конзолката мисля че беше на щипки, но за вс случай провери дали под гумата на дъното няма болчета (като на вратите)
хич не е гот.особенно на баир.от понеделник я почвам
Като свалиш цялата конзола заедно със скоростния лост/тунела на колата/.Влизаш под колата в един канал и ще видиш как тунела се държи колата с около 10-на болчета,отвиваш ги,тунела пада надолу и сваляш лоста на ръчната.Пробвай дали няма да се отвие и само от вътре,но ме съмнява.
alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
явно се пускам в приключение. днес огледах и видях 4 винта на които се държи конзолата.само на това ли е или има и копчета.
п.п няма ли някои от бс който да му се занимава с мен да поправим тая ръчна
Колега ето как става с ръкохватката
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F0%E0%F7%EA%E0
TIPO 2.0 91g.
PUNTO 1.2 04 g.
156 1.8 TS 00g
много мерси колега.подлежили на ремонт това със зъбчето или да търся от някаде нов лост направо
