Results 16 to 30 of 80
Thread: За температурата на двигателя 156 2.4 jtd
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by Galeano View Post
    Моята стоеше на 70 градуса. Смених термостата и сега стои пак на 70 градуса.
    Менте термостат ... на старата кола 3 термостата смених ....
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    колеги моята държи на 76-77 градуса, но денс си поръчах нов термостат, в вторник ще дойде и ще го сменя,и ще пиша чпечетления, иначе на някой ако му върви термостат на 77 градуса на колата от подписа да звънка
    Запален алфист Bella's Avatar
    Jun 2008
    Стара Загора
    418
    Смених термостат и вентилатор-резистор или там както се казва втората степен на перките за охлаждане на двигателя ...
    Та след смяната на термостата и този датчик се оказа че колата при постоянни 100-120 км/ч. поддържа нормалните 90 градуса,но при по-висока скорост веднага се покачва на 100....при изкачване на баир стрелката стига до последното разделение преди навлизане в червената зона или т.е. последната черна чертичка на дисплея.
    Едни ми казват,че всеки термостат работел оптимално при различна температура и това,че предният когато беше здрав закотвяше на 90 градуса не означава,че и новият работи оптимално на тези градуси.
    Давайте съвети ... ако ли не и аз вече не знам.
    Аааа за перката ... след смяната и тя отново се включва едва при достигане на 100 градуса или т.е. отново липсва първата степен която включва перката на 90 градуса.
    И сега ако ме разбра някой ...
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD SW '2001
    140 HP + Chip Tuning -> ex
    Alfa Romeo 159 1,9 JTD SW '2006
    Born to make me happy
    Nov 2008
    2,760
    колега доколкото знам трябва да заковава около 90 градуса, а на пета предавка с 100-120 трябва дори да спадне температурата, не е нормално по мое мнение
    5,167
    Quote Originally Posted by SandoOne View Post
    Дизела по принцип трябва да държи по висока темпереатура моя ако студено и няма задръствания седи 70 - 80 малко да има веднага 88,9 - 90 при големи задръсвания и като види голем баир каде 100 карай лятото така . ...
    Дизелът, както и всеки нормален двигател, на който му е изправна охладителната система и датчиците, си държи ПОСТОЯННА температура, когато загрее. Единствено зимата може да падне леко, ако се слускаш на скорост по баир надолу. Другото са прецакани датчици, термостати, радиатори и т.н.
    _______
    146 JTD - ex
  6. #21
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    Знам въпроса че държи по висока температура от бензина
    Ramstein - Benzin
  7. #22
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by Bella View Post
    Като при мене 90 качва и на 100 отваря втория кръг на баир
    Ramstein - Benzin
  8. #23
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ако всичко е наред и бензиновия, и дизеловия двигател трябва да работят при температура около 90 градуса.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  9. #24
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by bo View Post
    Няма как да бачкат на 90 градуса - качва се поне до 100 в големи задръствания термостатите имат 2 кръга единия мисля след 90 до 2 отваря малкия а големия каде 98 градуса тогава е нормално на 90 може да леко задръства баир лек продължителен карай прим.Асеновград смолян 3та,4та тогава в баира най - качва ....
    Ramstein - Benzin
  10. #25
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    А можем просто да прочетем тук без да гадаем 98 градуса и т.н.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=9365
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
  11. #26
    Aug 2006
    2,506
    Хайде да пробваме на който искаш баир да ми качиш над 90-94 градуса макс.
    В задръстване най-голямата отчетена температура е около 98.
    А с пуснат климатик твърдо 90!
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  12. #27
    Nov 2008
    46
    2,297
    Аз само не разбрах, след като старият термостат ти е заковавал 90гр. що си го сменил?
    Само ще кажа, че след като смених термостат който е комплект с датчик показанията на уреда на таблото бяха +5/6гр. от реалните. Монтирах старият датчик и всичко е ОК.
    Във връзка с това, сигурен ли си, че при показание 100гр. ти включва 2 а не 1 степен?
    За да разбереш дали ти работи 1 степен, запали двигателя, включи климатика и премери напрежението на клемите на вентилатора, ако е около 7волта значи 1степен работи.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  13. #28
    Nov 2008
    2,760
    смених вчера термостата, доволен съм мн, бързо загрява, държи малко под 90 градуса постоянно, на вернет е, ще пиша кка се е отразило на рахода и дали след няколко дена
  14. #29
    5,167
    И двата вида двигатели държат почти еднакви температури. Друг въпорс е, че дизелът като цяло грее по-малко и достига работна температура по-бавно от бензина. За сметка на това прегряването при дизелите е доста по драматичен момент
    _______
    146 JTD - ex
  15. #30
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    И моята стрелка стои малко преди 90гр. Предполагам, че това е 87гр. кадето е максималното отваряне не термостата. Всъщност го дават 86-90гр. макс.
    Представяш ли си сега 5/100 градско.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
