Results 1 to 11 of 11
Thread: VM motori
    Старши алфист
    935
    Default VM motori
    така мотора на ровъра вече се разтрака
    оказа се че ремъчната шайба се движи напред назад около 2 см заедно с оста си, нищо не е разхлабено
    та за отварялите този мотор има ли някаква сглобка отзад или се е скъсал коляновият вал
    защото от мануяла за мотора който го има на руски език не си личи много
    ИТАЛФЕСТ 2005
    35
    Пробвай да смениш само шайбата,не ми се вярва да се е скъсъл коляновия вал.
    Старши алфист
    935
    не вярвам да е от шайбата защото се движи заедно с оста и гайката която я държи
    така че остав или шийката да се е скъсала или зад капака оста да се държи със някаква странна сглобка за коляновият вал
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Deadliest Catch Dexer's Avatar
    978
    еньо, едно предположение:
    възможно е оста на ремъчната шайба да е свързана към коляновия вал чрез някакъв съединител. Това се прави с цел да се избегне едностранното радиално товарене на коляновия вал (от ремъка), а се товари само тази ос (и нейните лагери (втулки))
    По този начин е решено задвижването на хидропомпата на същия мотор, така че ми сес струва логично, но все пак трябва да се отвори...
    успех!
    === 75 1.8 T '86 ===
    === 156 SW 2.4 JTD '01 ===
    If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
    Благоевград
    2,382
    Default vm
    Не знам дали сте забелязали,но тук съм постнал едно сайтче ,кьдето има manual-че за vm84A-провери там,Dexer го има изтеглен.Струва ми се,че си е нормален колянов вал,само дето има едни големи опори-в тях са част от основните лагери.Не искам да бъда песимист,но е сериозна работата-имало е такива дефекти-дължат се на маслени филтри-боклуци,които не задържат маслото.Възможно е и маслената помпа да е направила мизерия.Всъщност дали на Ровър е абсолютно същия мотор или има добавена някяква английска тъпотийка,а,струва ми се,че има изкелефирчено-не може току така да къса вал.
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Старши алфист
    935
    моят е 95А
    тези дни като сваля картера ще съм сигурен
    аз намерих и мануал за ровъра но и там ми се струва че вала си е цял
    и вече се примирявам със сваляне на мотора
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Благоевград
    2,382
    Default vm
    95A да не е някаква изгъзица,бе?За такъв не бях чувал.Какви са му параметрите-обем,диаметър,ход?
    Старши алфист
    935
    94 на 92 но не се сещам сега кое е ход кое диаметър
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Благоевград
    2,382
    Default vm
    zn4i 94x92 e saotvetno diametar/hod.Mnogo interesno kakvi sa razlikite.Na motora pi6e li VM SYSTEM?Moje i razlikata da e samo v oka4vaneto na agregatite ot konstruktivna gledna to4ka.Sigurno ima razlika v kartera-poneje e nadlajen dvigatel....Kak varvjat vse pak ne6tata?
    Старши алфист
    935
    Default Re: vm
    Quote Originally Posted by virusalfa
    моторът е свален очаквайте снимки скоро
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Шайбата си е директно на вала и няма друго м/у тях. Сваляш я(ама много внимаваш как ще го направиш) в никакъв случай със скоба за барабани.Тя е на конус и в началото има шпонка.Сваляш и зъбното колело на вала и тва е.Друго няма там.Като сваляш маховика(ако го сваляш) внимавай с "бананчетата" да не излезнат от каналите си и да не буташ после вала да ги нараниш.
    Също шайбата не се вади и чрез навиване на три болта в отворите и да чакаш да излезне.Ще съсипеш капака и семеринга отзад.
    Успех!
