Results 1 to 15 of 26
Thread: Проблем със спирачките
    започва да се пристрастява ivangenchev's Avatar
    May 2009
    gabrovo
    70
    Default Проблем със спирачките
    Здравейте колеги. Днеска ми се появи проблем със спирачките. Както си карам и ми стегнаха предните колела. Педала на спирачката се беше втвърдил и имаше събсем малък ход даже почти нямаше ход (наскоро пак ми се беше случвало това с втвърдяването на педала но други проблеми нямах даже си спираше по почти същия начин). Да доуточня и друго нещо задните ми спирачки не спират дисковете са раждясали, но това е още откакто съм купил колата и мисля че няма отношение в случая. Та да се върна на проблема откачих вакума на сервото и даже махнах буксата на АБС-а но нямаше ефект на момента. Изчаках ги малко да изтинат и отпуснаха после пак закачих сервоапарата и АБС-а покарах малко даже умишлено правих резки спирания да загреят пак и да видя дали пак ще стегнат, но не стегнаха. Но все пак проблема си остава та ако някой има идея от какво е проблема да сподели. Прегледах доста теми но там се пише само за проблема с твърдия педал.
    Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Раздвижи спирачните апарати колега.
    Твърдия педал /ако има съскане при натискане/-скъсана мембрана на сервото
    За задните спирачки-смени разпределителя
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    May 2009
    gabrovo
    70
    Благодаря много колега! Тези дни ще се захващам. А случайно да знаеш колко пари е едноп серво. Забравих да кажа че колата е АР 155 2.0 8В.
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Около 40 лв. втора употреба. /Поне толкова беше преди около година и половина/
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    ...а бе може и от спирачните маркучи да прави тоя проблем!
    Предните цилиндарчета трудно клеясва, за разлика от задните!
    п.с. виждал съм разложени от вътре при дълго стояла кола без да се кара...
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Моите сп. маркучи блокираха и задържаха извесно време след като пусна педала, а външно нищо им нямаше (освен малките цепки от възрастта)
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    Сменяй и карай!
    May 2009
    gabrovo
    70
    колеги да споделя малко развитие по темата. Относни задните спирачки реших да сваля задните апарати да ги раздвижа. И за да не спирам колата тотално реших да ги изолирам от отпред. почвам да развивам тръбичките от АБС-а и на тръбичките за назад имаше странно сложен марку4 като протектор но в началото не ми направи впечетление. Като разви едната тръбичка усети че много лесно се гъни и какво се оказа някой пишман майстор още преди да я купя установил че има проблем на задните спирачки сигурно теч няка и срязал тръбичките и ги забърнал и сложил тези маркучи като камуфлаж. Направо се хванах за главата. И сега ще трябва да си намеря тези тръбички и чак тогава ще мога да установя каде е наистина проблема за назад. А пък за другото със стягането на спирачките мисля че е серво и си търся сега.
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Добре , а като педала ти е много твърд при спиране от какво е?
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by MUROMAN View Post
    при мен беше от блокирали водачи на задните спирачни апарати, обаче твърд не точно, просто ставаше тежък педала. Иначе пробвай така - натискаш спирачката на загасен мотор и тя в един момент става доста твърда. Тогава палиш с натиснат педал на спирачките. Ако педала отпусне със запалването на мотора, значи сервото си работи и вакуум има. И проблема трябва да се търси по спирачните апарати или може би запушване по тръбите. Също и регулатора отзад за задните спирачки - ако той е запекъл също не работят спирачките отзад и пак има тежест в педала.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    истината е тука. Всичко се слага ново и става приказка.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Съвсем скоро ще стане така и при мене Ваклинка споко.
    Ама трябва да ми удариш едно рамо.
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Уреден си, знаеш за после
    VW LADAVAGEN '81
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Тия не са ли по добри...?
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    ами отзивите от цимермана са малко противоречиви, но мисля че лошите отзиви са малко пресилени - дайте някой ако има достъп до такива да даде цена!
