Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: чип- мнения
    144
    Default чип- мнения
    Извинявам се на колегата че питам в неговата тема да не пускам друга да питам и аз някой чипосан с 1.8тс 16в 144 коня какви са отзивите,че сериозно съм решил да ъпдейтна красавицата?Благодаря предварително!
    алфа 156 1.8тс16v
    Горна Оряховица
    7,474
    Аз съм с чип както се вижда в подписа. Разлика има. Не е голяма но я има и колата става по приятна за каране. Някак си по-лекичко си върви и ускорява. По се усеща разликата обаче когато си карал чипосана и седнеш с обикновена. С хубавото бързо се свиква по принцип
    От 0-100 нерил ли си я с колко пада. и макс скорост ?
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Djalev View Post
    Нищо не съм мерил.
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    Quote Originally Posted by fuji View Post
    слагай, няма да съжаляваш
    Lancia Ypsilon '02
    t.s. Destroyer mik mik's Avatar
    Aug 2008
    Burgas / Sofia
    480
    Quote Originally Posted by KirilSol View Post
    п.с. но внимавай при кого го слагаш
    Alfa Romeo 147 "Selespeed"
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by Satanism View Post
    15,20?!?!
    4-5 -да...15-20... твърдо не
    Иначе това за разхода е вярно донякъде, но зависи от ремапа всичко.При мен беше с 0.5л твърдо надолу...
    Иначе най-добре се усеща между 2 и 4000об/мин промяната....
    колко пара излиза едно такова ремапване щом е оферта да си направа
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Пробвай в раздел продава !
    Quote Originally Posted by tokata_pz_flex View Post
    1.6 става доста приятен след чипосване . Моята незнам Бобо какъв чеп и беше правил , но отиваше към 8000 об. Разхода ми падна с 1 кило . Предпазва се и мотора от бедни смеси във високи обороти Абе къде не сте ги дали тия 300 лева ? Замислете се колко пари може да спестите от ремонт на двигателя , само срещу 300 лева
    Ти сега искаш да ни убедиш че след чип...турбина, съединител и двигател стават вечни??
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Не, надали Бобо има вълшебна пръчка
    Колегата искаше да каже, че TS, който обеднява във високите оборите, може да се предпази от раждане, когато му се сложи чип.
    А колкото до дизела ... нещата доста се променят и започваш да караш много приятна кола
    То не може хем така и иначе
    Ако искаш POWER, даваш повече пари. Ако не искаш, подместваш се в средната лента (образно казано) и си ОК
    Старши алфист
    Aug 2007
    Love4
    59
    746
    Quote Originally Posted by Dodo 155 View Post
    ..........А колкото до дизела ... нещата доста се променят и започваш да караш много приятна кола
    От около месец съм "чипосан" и е нещо мнооооооого по-различно.
    Отдели малко парички и ще видиш за какво става въпрос- "Пълна промяна"
    Alfa 156 1,9 JTD - 02,2000г
    Avensis 2011 -2.0 D-4D
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by krasy k View Post
    Ти имаш турбина. При теб ралзиката е голяма. При него няма да усети много. Просто мотора ще реагира малко по-добре. Примерно на включен климатик ще върви така както сега на изключен. Долу горе това е ралзиката.
    Да сумираме темата!
    Колегите, които са с чипнати коли, наблюдават леко, но усезаемо скокване на количката особено в ниските оборите, от 0,5 до 1,0 литра намален раход!
    Твърди се още че под контрола на чипа в двигателя влиза по правилна смес, което води до “по-дълъг живот“ на мотора.
    До тук всичко звучи доста интригуващо!
    А кво става, когато в колата има сложена газова? Наблюдават ли се същите характеристики или те са само на бензин, защото чипването важи само за ЕКУ-то?
    Opel Corsa B
    Opel Tigra
    Mercedes A 160
    Mercedes A190 AMG
    Alfa Romeo 147 1.6 ts
    http://www.snimka.bg/album.php?album_id=233669
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by hektor View Post
    Да сумираме темата!
    И да и не Разлика на гз ще има защото така или иначе аванса ще се вдигне при смяна на картата ,а места на газ можеш да си я настройваш като поискаш т.е на газ също може да се очаква подобрения но на бензин подобрението ще е доста по осезаемо защото на бензин ще се обогати малко и сместа. И всичко това ще се случи ако тунерите които я прявят си разбират от работата ако ли не промяната ще е малка а мож еи по зле да стане.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    може ли да се получи така, че чипната колата да не върви добре
    настройките на обороти да бягат и др такива
    т.е. да създава проблеми
    питам за бензинови двигатели без газова уредба
