Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 102
Thread: 1.8ТС - 144к.с., 2.0ТС - само 155 к.с. ?
    Evolution pusher stef_nikolaev's Avatar
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Default 1.8ТС - 144к.с., 2.0ТС - само 155 к.с. ?
    Колеги замислих се, че 1.8ТС моторите са 144 к.с., а 2.0ТС са 155к.с., не би ли трябвало между 1.8 и 2.0 разликата да е по-голяма, поне 12% ? С други думи дали 2.0ТС двигателя не може да даде макс. от потенциала си, може би заради генерация, интейк и т.н. ? По чуждите сайтове масово препоръчват 1.8, тъй като 2.0 върви съвсем малко повече, а е по-тежък
    Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
    "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
    разликата като ускорение е почти секунда -тегло 1230 срещу 1250 а 2.0 е един от най-мощните за 2000 куб 155 кс пример -bmw 320- 6 цил.150 кс
    Mar 2009
    Solihull, UK
    43
    128
    Предположих, че това ще отговорите... че 2.0ТС е много добър, не отричам, но разликата с 1.8 е малка, какъв е извода - 1.8ТС е НЕВЕРОЯТЕН !
    По-скоро въпроса ми е дали някой има опит с тунинг на 2.0ТС, в смисъл да е "освободил" мотора да даде още малко ? V6 или GTA интейк мод-а само променял реакцията, но не и топ-мощността ? Може би трябва да се мисли в насока генерация, колектори, филтри и т.н. ?
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Ако гониш максимум от 2 литра - Хонда S2000.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Sep 2007
    4,034
    Ако трябва да сме точни говорим за 1970см3 и 1747см3, ако не се лъжа, 2-ката е с балансиращи валове. Голямата разлика според мен е в ниските обороти където 1,8 е чувствително по-слаб.
    2,854
    Smile
    Например при 4000 об. - почти 20 к.с. и 25 нм. надолу грубо.
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    1.8 TS е 82.4 к.с/литър
    2.0 TS е 78.6 к.с/литър
    1.8 е с по-добра литрова мощност.
    Има разлика в степените на сгъстяване.
    10,3:1 за 1.8 и 10:1 за 2.0
    bore/stroke ratio или отношението диаметър/ход бутало е различно за двата двигателя.
    за 1.8 е 1:1 т.нар. квадратен двиг., което е перфектно за редови 4 цилиндров двигател!
    при 2.0 това отношение е 0,9 заради направо дизеловият ход на буталата - цели 91 mm, което според мен допринася 2.0 ФИАТ/Алфа да хапват лагери, колянов вал и буталца, защото дългоходовия двигател така да се каже не обича високите обороти!
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    не знам за кфо се опитвате да откривата топлата вода !?
    2.0 във всички дисциплини е пред 1.8
    а и 2.0 върви не малко а много повече от 1.8
    а даже и бат Нео може да каже нещичко и за 1.6
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by DiStefano View Post
    Ей тук няма да се съглася изобщо защото изобщо не е вярно това което си написал разлика във вървенето е съвсем малка например 1,8 с чип върви като двойка и малко по добре така че не виждам голяма разлика в това а останалото се наваксва с 0,5м отнемане от главата.
    А разликата в ускоренията са големи защото 1,8 постига 100 км на трета по каталожните данни а 2,0 е на втора.
    И последно на много колеги съм показал че 1,8 върви много прилично с леки модове даже по добре от 2,0 с чип ако някой не вярва да заповяда с 156 да ги сравним.
    А на Нено колата е съвсем друга бира тя си върви доста ама и инвестициите не са и малко само валовете и генерациата са грубо 5000лв
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Защо дискутирате безмислени нещаразликата не е малка,единственото предимство според мен на 1.8 е че няма баланс валове,за мен лично обаче 2.0 е по-добър
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Banned
    Sep 2007
    Русе - Киев
    1,152
    По-късните версии на 2.0 ТС даже намалят мощността на 150 к.с.
    2.0 TS I4 1,970 cc (120 cu in) 110 kW (150 PS (148 hp)) @6300 rpm 181 N·m (133 lb·ft) @3800 rpm 8.8 214 km/h (133 mph) 2001–2002 Euro3
    43
    2,980
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    пак ще го кажа ...
    2.0 върви много повече от 1.8
    говоря за сток
    в ниските 1.8 го няма
    след ремап не знам как е ...
    никой не говори за модове тука ...
    говорим за завода ... нали !? или бъркам ?!
    Sep 2006
    2,867
    пак ще го кажа ...
    говоря за сток
    Само не разбирам колко е това много повече нормално е да върви повече никой няма да повярва че върви повече нормално 2,0 е с по голяма мощност и е нормално да върви повече НО ако и двете коли са сток и запалителните и горивните уредби за и на двете локи са добре разликата не е толкова голяма.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    4,034
    Нека кажем така - разликата между 1,6ТС и 1,8ТС е много по-голяма отколкото между 1,8ТС и 2,0ТС. Че има такава то е ясно.
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    работата ми намирисва като на една тема във фиат форума един твърдеше че браво 1.6 вървяло почти като 1.8 хахаха хаиде стига глупости 2.0 си е 2.0 Mury си е напълно прав дискутират се безсмислени неща
