Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Помощ със запалване
    Unhappy Помощ със запалване
    Здравейте на всички,
    След пътуване изгасих колата нормално, която е 166 JTD 2.4. След 2 дни поисках да запаля, таблото светна, но стартера не върти. Подгрява нормално, но при завъртане на ключа не пали. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и знае как да го разреша да ми помогне. Благодаря ви предварително.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Може стартера да е "пийнал водица".Шалтера или електромотора.
    започва да се пристрастява jivko15's Avatar
    May 2009
    Сливен
    32
    провери клемите на акомулатора и ги зачисти
    Feb 2007
    Плевен
    37
    119
    Ще проява нахалство и ще се включа и по тази тема с въпрос, отностно подобен проблем на нашата 166-ца
    Проблемът е, че не запална от първото врътване, след като е карана и е оставена в покой няколко часа след това. При напълно студена (некарана ден-два) или при топла (роботила-спряна) го няма този проблем. Има ли някой представа от какво може да се поевява този проблем? Благодаря предварително и се извинявам, че използвам на човека темата!
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '06
    Apr 2007
    София, Благоевград
    372
    Quote Originally Posted by dancho85 View Post
    На мен ми се случи същото нещо без проява на симптоми преди това. Спрях пред един магазин и като се опитах да запаля не върти... думнал стартер... 35лв ремонтен комплект и 25лв труд... нов стартер не ми се мисли колко ще е .....
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
    Opel Signum 1.9 CDTI 150hp 2006г.
    Never give up kartell's Avatar
    240
    Случайно да свети CODE на таблото вляво понеже аз имам такъв проблем?
    FIAT Punto 1,9 JTD
    EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
    Старши ACEHOB's Avatar
    Nov 2006
    София, Дружба
    801
    При CODE е имобилайзер - най често прецакан ключ но може и да е нещо друго.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Използвам стара тема но въпроса ми е свързан със стартера и акумулатора. Когато стана по студено имам усещането че паля със някакъв 10 годишен акумулатор. Върти така че аха да не запали. Не съм имал проблем с акумулатора досега пък и му е първа зима. Навява ме една мисъл за поизносени втулки на стартера или там каквото си има. При палене като е поседяла доста лампите които остават да светят след подаване на контакт доста по примигват. При топла кола премигването е в пъти по малко. Под премигване имам в предвид че при палене светлината намаля а след запалване се нормализира. Динамото наскоро му правих ремонт така че си зарежда нормално. Дайте предложения.
    Поздрави
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    пристрастен алфист trop4i's Avatar
    May 2011
    Strajica
    171
    Да не е някой малък акомулатор,не е лошо да го замериш когато е студено преди да запалиш.
    166 2.4JTD-00г.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by mian4o View Post
    Използвам стара тема но въпроса ми е свързан със стртера и акумулатора. Когато стана по студено имам усещането че паля със някакъв 10 годишен акумулатор. Върти така че аха да не запали. Не съм имал проблем с акумулатора досега пък и му е първа зима. Навявя ме една мисъл за поизносени втулки на стртера или там каквото си има. При палене като е поседяла доста лампите които остават да светят след подаване на контакт доста попримигват. При топла кола премигването е в пъти по малко. Под премигване имам в предвид че пре палене светлината намаля а след запалване се нормализира. Динамото наскоро му правих ремонт така че си зарежда нормално. Дайте предложения.
    Поздрави
    Акумулаторът е за зареждане,но най-добре си намери зарядно,което да отчита степента на зареждане,щото и аз брах ядове и накрая зареждах 3 денонощия,че да си стигне оптималните стойности.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Акумулатора мисля е 75 а.ч. и го смених защото стария започна да прави така или аз си внуших така. Старият беше 45 а.ч. така взех колата и така е докарана от Италия. Дадох го на жената на баща и който още го тормози и не се е предал. Затова ме навява мисълта за втулките. При самото палене има един малко по специфичен звук който според мен не е нормален. Може и да си внушавам.
    Поздрави
    П.П. В петък почивам и ще го замеря как е сега.
    May 2011
    Strajica
    171
    Ако подадеш ток с кабели на твоя акомулатор от друг запален автомобил и палиш ще разбереш със сигурност от какво е проблема.
    166 2.4JTD-00г.
    15,785
    Пробвай една вечер да сложиш акумулатора на зарядното и виж на сутринта като върти ще го има ли този звук и изобщо как ще усетиш паленето на студено.
    Може и втулки да са, но ако бяха, щеше да стърже и на топъл двигател. Аз залагам на слаб акумулатор. И на моят уж му е първа зима (75 A/h),ама след една седмица престой не можа да запали.
    Nov 2008
    43
    456
    Свали си стартера колега и го ремонтираи най-вероятно проблема е в втулки и по-скоро заминали четки!Имах същия проблем като теб.Първо бях с 75 ампера и сметнах че проблема е в батерията ....купих 100 ампера и проблема продължи докато накрая почна да върти все едно е 6 волта....сваляй по скоро че ротора сигурно е аут вече!
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Първо пробвай по-лекият вариант с подаване на ток или с друг но сигурен акумулатор Ако излезе проблема там щом динамото зарежда добре премери за оттечка Ако проблема не е в акумулатора използвай тогава пост 14
