Results 1 to 15 of 15
Thread: Колата "танцува"!
    започва да се пристрастява annihilator's Avatar
    Feb 2009
    Шумен
    45
    Question Колата "танцува"!
    Забелязвам , че при скорост 140-150 км/ч колата трудно поддържа права посока-задницата "бяга" наляво-надясно.Не много, но се усеща/както когато има страничен вятър/.
    След това се оправя/при по-висока скорост/.На 190 вдигам ръцете от волана и колата си върви направо.Нормално ли е ?!?
    И при други ли е така?
    П.П.-Долните ми носачи са за смяна .
    ALFA 156 1.9 JTD `98г.
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Карай със 130 и няма да имаш проблеми.
    Apr 2007
    вкъщи
    42
    72
    Колата "танцува"!
    Смени музиката.
    Край на
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    колега провери амор. да не са си отишли задните, при изпреварване или маневри с скорост над 120 как се държи, нестабилна ли е? ако да провери ги
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by annihilator View Post
    Не е нормално. Трябва да отидеш на реглаж, но и да видят дали няма нещо разбито. Така танцува когато задните колелета са прекалено отворени. А принципно задницата ако има малко разбито и почва да шава здраво.
    Като минаваш през неравности дърпа ли те пак?
    При мен като взех колата някой умник преди мен беше сменял задните напречни щанги, неоригинални и по-къси. И задницата ходеше ей така като при теб. Със 150 имаш чуството, че ще я отървеш в завоя. С 200 няма проблеми.
    И вдигам я аз на подемник и гледам лявата щанга разбита. Купих нова и се пооправи, но пак не беше наред. Отивам на реглаж. Ляво задно се регулира, дясното не може. Експентрика до край, а колелото отворено с 1 мм. Смеям и другата щанга и всичко заспа на реглажа.
    И сега няма грижи. Върви на право. Няма дупки, няма неавности. Изобщо не мръдва.
    П.С. В аутодата дават да е отворена задницата с по 1,5 на колело. На реглажа оня ми вика че съм бил луд. Задницата трябвало да е равна. Не знам кое е вярно сега е равна и няма проблеми. По принцип и аз знам, че задницата е равна защото тя не е задвиваща, но в аутодата друго казват... както и да е. Малко извън темата ама и така стана дума за това някой ако има наблюдения да каже.
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Ако са заминали амортесьорите на лекнал полицай ще подскача задницата като на трамплин.
    Аз на поне 5 алфи съм забелязал че при юнашко каране през Шипка, се получава едно специфично "усукване" на колата, като в основата на това е задницата.......или поне такова усещане имам - последната обаче имаше разспънка отпред, и това нещо го нямаше, колата беше бетон......не изказвам категорично мнение, просто нещо което мисля....
    Banned
    Dec 2008
    738
    AutoData е хубава програма, ама има много неточности също така
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Между другото, по последни данни, предницата трябва да е равна!
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by jazzman View Post
    Да, и това ми каза на реглажа. И така я направиха. И предницата и задницата ми ги направиха равни. И м/у другото много добре се държи колата на пътя.
    Задницата не е равна. По спомен разликата мисля, че беше 0.3...но трябва да проверя.
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Бе тя и предницата на едно място я дават на 2,5 мм. отворена на друго на 1 мм. отворена. Задницата я дават на 3 мм. отворена ама... направих всичко равно и колата не мръдва. Преди ми сееше на ляво на дясно по неравностите. с 2.5 отворена предница и задница на каде да е.
    Старши алфист Derry's Avatar
    Jan 2007
    Карайсен, Великотърновско
    44
    759
    Ти каде ходиш на реглаж?
  13. #13
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by Derry View Post
    В СБА-то в Търново.
  14. #14
    Oct 2008
    София, кв.Подуяне
    52
    Може ли някой да сподели място в София за реглаж на преденици/задници където да е останал доволен... аз бях в един тук на бул. Сливница след Орион посока Люлин... ... не ми се иска да оспамвам темата с охулвания, но там няма да стъпя 2-ри път никога!!!! Отвартително отношение и работа!!! Та ако някой знае да сподели... че скоро ще трябва да ходя на реглаж.
    156 1.8 TS '98 144hp
  15. #15
    Jul 2008
    Sofia
    120
    Аз останах доволен от Хеед 91, точно след моста на Надежда, откъдето минава 83. Имат някакви лазери, чудесии, добре я направиха. Поне така ми се струва. Вече 2 пъти я правя там, не съм усетил колата да бяга накъдето и да било на 120-130-150-160. Имат и софтуера за 156. Не знам колко взимаха, някъде 20-30лв.
    Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
    ALFA- Always Looking For Assistance
