Results 1 to 15 of 20
Thread: Филтър за климатик ??
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Default Филтър за климатик ??
    Здрвейте,
    Исках да сменя филтър за климатик на моята Алфа 166 2.4JTD от 99г.
    Купих един въглероден филтер он Тинкар Текнеко за 20лв - референця е CK 5851-C.
    Като извадих сегашня, ми стана ясно че няма как да влезе този от Текнеко - то е прекалено дебел (около 20мм - 2 пъти повече от сегашня). Просто като го слагам във пласмасова решетката кадето триябва да държи, не може после да се затвори а още по малко да влезе обратно.
    Така, проверих по сйт на текнеко и май точно този филтър е за 166.
    Това които ми е страно освен разликата в дебелината е че новя филтър си има хартиена рамка (такава по твърда) но на моето го няма.
    Някои има ли го тови проблем ??
    какво е решението ?
    Благодаря предварително за савети.
    Вече Алфанатик
    Aug 2008
    202
    Така, само да кажа на края решението ако някои си има този проблем.
    Днес отидох при Румен за смяна на консомативи и тои ме смени също този филтър за климатик.
    Оказа се че на 166 оригиналня филтър за климатик е доставен във една ре6етка - но самя филтер е найстина 1см дебел, така че филтрите за 166 (2см) които се продават не влизат.
    На4ин за оправене --> реже се цялата долната част на решетката, само остава горната част да се затвори. Филтър просто не държи вув нищо но само един ръб на горната част го държи да не се клати когато е затворено вече.
    DON'T PANIC SoHm's Avatar
    Feb 2008
    260
    А ся де?
    При мен си влиза филтъра с точно тези размери http://drive.bg/product_info.php?cPa...=4&ModelId=245
    166 2.4 JTD
    Тъй,тъй,при мен на 140кс. влиза нормален филтър.При другата 136кс. беше филтър с метална решетка като рабица.Които пък стоеше в алуминиева рамка.При нея доста трудно влезна обикновения поленов филтър.Трябваше малко побългаряване.
    На мен 2 пъти ми сменят филтъра на климатроника без нищо да се реже. Отиди в някой сервиз където сменят масла и филтри и питай. За питане пари никой няма да ти вземе.
    ALFA ROMEO 166 2.4 JTD 150hp
    Quote Originally Posted by Blago View Post
    Колега не четеш,има разлики в годините на производство и съответно в начина на захващане на филтъра.
    Never give up kartell's Avatar
    240
    Точно така филтрите са 2 вида, но не знам кой за кой модел е. На 2.0 ТС е по малкия, аз веднъж взех от по големия и тогава разбрах, че има 2 вида и го смених в магазина.
    FIAT Punto 1,9 JTD
    EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
    дали може да ме светнете къде се намира този филтър
    Запален алфист schoko's Avatar
    Nov 2010
    Сливен
    46
    121
    Quote Originally Posted by Christweil View Post
    Явно навсякъде продават различни филтри и всичките са все оригинални. Моят като го сменях нямаше никаква решетка. Беше само обикновенна хартия или кече нещо от сорта. Поне влезна плътно без да хлопа щот няма никакви захвати
    ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    Като отвориш предният капак махни капака или кората да го нарека между чистачките. Отдолу има едно капаче с дръжка и две видички. Там е за JTD 1998 но предполагам че и на другите е там
    Запален алфист Zarini's Avatar
    Oct 2008
    186
    Thumbs up За къв ни е тоя филтър?!
    За мен лично това е поредната модерна глупост на автопроизводителите (като ЕГР-а напр.) и на втория месец я шитнах, като все пак на нейно място поставих ситна мрежа, колкото да спира листа и клечки да не попадат във вентилатора. Сякаш у дома, на улицата или в офиса все филтриран въздух дишаме, а и климатроникът се прероди - няма запушване, изпотяване, миризми и прочие, ровичкане и по 20-30лв. всеки 2-3 месеца, работи безотказно вече 2 години - диша си спокойно.
    Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
    Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
    Sep 2007
    4,034
    Arrow
    Quote Originally Posted by Zarini View Post
    Улиците са толкова запрашени, че без филтър купе все едно си дал на някой в колата да си играе с торбичка от прахосмукачка Изобщо не е глупост, особено за БГ, такива стари филтри съм вадил, че все едно съм го мазал с масло и съм го търкалял в прахоляка едновременно.
    Старши ACEHOB's Avatar
    Nov 2006
    София, Дружба
    801
    Е... човека иска да си диша хубавият НЕмазен и НЕзапрашен въздух...
    Моят филтър, след като го свалих просто го измих с маркуча -направен е от материя която не се разгражда от водата -после го поръсих с малко перилни препарати и пак пране с маркуча промивах го от чистата страна към мръсната -стана много добре! http://www.album.bg/lordliness/albums/148684/#
    Моят филтър след като го свалих просто го измих с маркуча -направен е от материя която не се разгражда от водата -после го поръсих с малко перилни препарати и пак пране с маркуча промивах го от чистата страна към мръсната -стана много добре!
    Sep 2007
    4,034
    Smile
    Сиромах човек - жив дявол! така е то. По-добре отколкото без филтър.
Tags for this Thread
