Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Проблем съединител.
  1. #16
    Jan 2008
    5,265
    горна помпа!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  2. #17
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Няма течове, огледахме добре.Пък и течноста не е мръднала грам.
  3. #18
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    Задържането на педала определено е симптом, че не се движи буталото на помпата в цилиндъра свободно, каква е причината е друг въпрос (лично аз не вярвам да е от пружината).
    Когато течността почне да мърда... положението е критично вече и ако съм прав това съвсем скоро ще започне да се случва. Най-добре обезвъздушете системата още веднъж, и ако пак има проблем с превключването пробвайте да "напомпате" съединителя... (двойно амбриране) тогава може би ще се проясни дали е от помпата на педала.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
  4. #19
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Ами то ще стане ясно, ще наблюдавам и пак ще пиша за по-нататъшните симптоми. Дано поне да е тази на педала, че другата е вътре в кутията и си е...ло майката.
  5. #20
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    От прочетеното и от личен опит мога да ти кажа,че проблемът е в скапани гумички горе на помпата.Не е задължително да има теч,пониже външната може да е още здрава и докато не се скапе,няма да протече.Същественното е,че не се постига оптимално налягане при натиск,а при връщането спирачна течност попада зад пръстена и пречи да се върне,вместо да мине през компенсационните отвори.При ремонта задължително промий системата и налей нова течност.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  6. #21
    Oct 2008
    София, кв.Подуяне
    52
    Здравейте колеги,
    За да не отварям нова тема ще ползвам тази на колегата... Та значи имам подобен проблем от зимата, когато почна по-трудно да включва на скорост. Но бързо се научих от време на време да побутвам педала на съеденителя нагоре и нещата се оправяха за известно време... Напоследък обаче започна да ми се налага на всеки 2-3 натискания да го издърпвам... В събота ми светна и лампата за намляло ниво на спирачната течност... Естествено, на първата бензиностанция спрях, долях... но уви, днес сме пак така...
    За съжаление нямам условия за канал за да видя от къде е теча, но на бърз оглед около педалите под стелките няма теч, сухичко е.
    Та... въпроса ми е - има ли някакъв начин да се разбере по косвени признаци дали е горна помпа или лагер помпата заминала...
    Също така ако не може да се каже със сигурност кое е, някой може ли да опише с няколко изречения как се сваля горната помпа (тази на педала) и какво да й гледам та по метода на изключването да се разбере?
    Мерси предварително на всички, които изкажат компетентни мнения.
    156 1.8 TS '98 144hp
  7. #22
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=36610
    Огледай си маркуча от горната към долната помпа дали не е омаслил и преди да сменяш помпа си смени О пръстенчетата на въпросния маркуч и след това вече ако не се оправи мисли вече за помпа
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
