При подаване на пълна гас при 3500-3700 об. светва иконата-"инжектор",оборотите падат,горивоподаването спира,педала на гаста се прибира надолу сам.Прави го и при ниски обороти,понякогаако я задавя с педал до долу.Най интересното е ,че заедно с тази лампа,светва и лампата за вискока темп. на водата.Всичко това става в рамките на 1-2 сек.
На КТС нищо не изкарва
ДВГ е 32301-2.0ТС
Комп. е Мотроник 969119,от тези дето са върхо дросела.
КОнкретният ми въпрос е:Тъй като вероятно имам запушена дюза(при подаване на гас се чува едно много слабо цъкане...както на рената кото се гасят-стъпковото им миторче там нещо прибира,същото.)Но само при подаване на гас.МОЖЕ ли при запушена дюза да бърка комп,от по-голямото количество обратен бензин и от там да го изкарва като моментна грешка?
