Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Проблем с мигачи и аварийни
  1. #16
    Запален алфист E.Stoimenoff's Avatar
    Sep 2009
    116
    Ok,пак ще проверя и направо ще щракна една снимка да погледнете и вие .
  2. #17
    Да продължа да си пиша в моята тема, след като смених успешно несветещата ми крушка на врътката на парното с втора употреба за 2лв.(никъде не намерих нито такава крушка, нито такъв цокъл), се оказа, че не съм свързал правилно копчето за аварийките (те работят), и сега съм без мигачи и ел. стъкла.
    Ясно нещо някъде съм дал на късо и ще намеря изгорелия бушон, но въпроса ми е как е правилно да свържеш копчето за аварийките?!? и можеш ли да обърнеш двете букси? При мен са бяла и черна и позволява произволно свързване, което докато колата е запалена не е било добре да го правя...
    сам си отговарям, няма изгорял бушон под капака при волана, и при жабката и при двигателя, проблема остана и след махане на клемата на акумулатора.
    идеята е да е изгорял модула за стъклата (над жабката) и тъй като имам фабричен ключ който дистанционно отключва колата, та това ще пробвам утре, отворен съм и към други идеи.
    0889 636 093
  3. #18
    От днес установих, че не е от модула за стъклата над жабката, както и какво не работи:
    -мигачи
    -ел. стъкла
    -ел. шибидах
    -чистачки
    -темп. показание при километража
    Хайде колеги има и други подобни теми, но никъде никой не казва как се е справил с проблема.
    0889 636 093
  4. #19
    15,785
    По всяка вероятност е изгорял предпазител B10 (7,5 амперов) над таблото с предпазителите под волана:
  5. #20
    Дам не съм видял, че над бушоните точно под буксата за диагностика има още 3 реда бушони и точно там най-отгоре в дясно е търсения 7.5А, много трудно достъпно място.
    0889 636 093
  6. #21
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Да възродя малко старата тема... днес мигачите ми почнаха да отказват когато си поискат. Чакам на червено, пуснал съм си мигача (без значение ляв или десен) и изведнъж тотално отказва. Като върна лоста в изходна позиция и после отново включа мигача понякога светва за секунда, но в повечето случаи не търгва въобще, освен ако не включа и изключа аварийните. Направя ли упражнението с аварийните мигача започва да си работи и така до следващото му отказване, което може да е след 2 секунди, може да е и след 2 минути... всеки път е различно. Та да обобщя - имам аварийни и те работят безпроблемно, но ляво и дясно отказват когато им хрумне. Щом аварийните работят предполагам, че проблема НЕ Е в релето, но нека по-запознатите се изкажат..?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
  7. #22
    Нещо подобно се случи с моите мигачи и аварийните и беше от релето. В онази кола имаше и други такива релета, сложих друго за проба и всичко беше ок. Опитай с друго реле
  8. #23
    Mar 2016
    Русе
    495
    Ясно... намираше се някъде под волана, нали?
  9. #24
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    Варна
    34
    471
    Имам релета ,бушони ако на някой му трябва нещо да пише на лично
    алфа ромео 156 тс
  10. #25
    Mar 2016
    Русе
    495
    Как точно се вади релето? Има някаква цака или се дърпа смело, досега се мъчих но не успях дори да го размърдам...
  11. #26
    Mar 2016
    Русе
    495
    Оправих се, проблемът беше в релето. Сменено е с ново и всичко е наред.
