Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: back in the секта :)
    Default back in the секта :)
    Колеги пак си взех 164-ката и съм много щастлив Но имам 2 малки проблемчета,забелязвам че в задръстване седи на около 100 градуса и колкото повече загрява толкова повече не върви,на газ е колата,възможно ли е проблема да е в запалителна система,че кабели не съм сменял Кажете ако може някой да ми я види направо и да каже от какво е вашите колко държат в задръстване? мойта няма клима и е само с 1 степен перката
    ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
    BMW e39 facelift
    Запален алфист zilala's Avatar
    Feb 2009
    474
    Може и от кофти масло да е
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Засега съм стигал до 90 по уреда...
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Датчик на перката,термостат,запушен радиатор.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    155 team icedoc's Avatar
    Apr 2007
    Най-бандитския квартал
    505
    Браво за колата корабче си е
    Алфа Ромео 147 2.0 Selespeed НА ЧАСТИ 2 БРОЯ
    АЛФА РОМЕО 156 1.6 Т.С. НА ЧАСТИ
    АЛФА РОМЕО 147 1.6 Т.С.ЕКО НА ЧАСТИ
    eX Alfa Romeo 164 Super 2.5 TDi , 155 2.0 , 75 2.0
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    На толкова си седят нашите .
    На 98 градуса ти се пуска перката на колко искаш да седи ?
    Колкото повече загравя толкова по-малко върви ? Това само на ГАЗ или и на бензин ?
    П.С. Добре дошъл обратно . Липсваше ни
    принципно си има проблем нещо с вървенето,прекъсва нещо,ама утре се уговорих с един приятел ше вземем всичко от неговата и ще я разберем от какво е Кораба е супер Само се 1удя за тая температура,що вдига до 100 градуса,няма ли вариант да и сложа перка с втора степен да не загрява толкова,че не е добре?
    BMW e39 facelift
    2,568
    Първо си провери дали датчика отчита правилно.По табло може да е 100*, а темпертурата на водата да е на 90*
    Opel Astra J
    ex:
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    ....не си намери стопанин тая кола и това си е
    164-ката е супер кола, аз също понякога съжалявам че се разделих с моята
    Lancia Ypsilon '02
    Quote Originally Posted by KirilSol View Post
    Е що да не си намери стопанин бе колега,взех си я обратно
    BMW e39 facelift
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by Abarth View Post
    Датчика който ти е на радиатора е с два кабела нали ?
    Следователно пуска перката направо на 97-98 градуса
    И моята е така и на 100 градуса на таблото пуска перката а на 90 я спира .
    Този модел са си така .
    Вариант за две скорости има като се смени датчика с такъв за две скорости и се добави реле и товарната бобина . Ако си намериш в някоя морга да изкубнеш цялата схема и ще стане . Аз съм си замислил да правя тази операция .
    Проблема с вървенето виж дане ти е от пукната дистрибуторна капачка или да е толкова износена вече ,че палеца да не контактува добре и да се губи прехвърлянето на искрата още в делкото .
    започва да се пристрастява iv4oto_77@abv.bg's Avatar
    61
    сложи си датчик който включва перката на по ниски градуси - мойта включва перката на 92 градуса и изключва на 87 - нещо такова
    А възможно ли е от маслото да вдига по висока температура? гледам в момента е с q8 10W40 а за това масло хубава дума не съм чувал,пък и клапанчетата се чуват доста,повдигачи ли е А палците и капачките са нови лично аз съм ги сменял
    BMW e39 facelift
    2,854
    Smile
    Няма повдигачи тук
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    52
    343
    Quote Originally Posted by zilala View Post
    Такава глупост не бях чувал до сега......от кофти масло да грее колата
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
