Ами не, лъжа и ви гледам сеира
Написано е.
1. Инсталирате FTDI драйвера и след това включвате VAG COM-а.След инсталирането му в Device Manager-a се появява нов COM порт.
Т.е. да, трябва кабела да е "ръгнат".
Toй е за ABS и AIRBAG модулите, но адресите се въвеждат ръчно.
Унидиага е много по-бърз от АлфаДиаг-а обаче. С по-висока резолюция е при диагностика в реално време. Ама много бъгав. Забива когато речеш да гледаш повече от 1 сензор. Поне при мен. Не знам при вас така ли е?
Не забива, крашва по някога, ВАГ КОМа е с FTDI чип, който най-добре работи на 10400 bauds и с него много рядко крашва.40 мин съм гледал риъл тайм параметри без да крашне, което е повече от доволно.
Писал си 10400 бода, но в настройките на ком порта има само 9600 и 14400.
Току що го закачих - работи....
Но с ком порт на 9600 UniDiagKWP2000 гърми като за световно.
1/2 от параметрите не може да ги прочете.
След рестарт - успявам да прочета даден параметър еин път виж скрииншота, но ако му дам в реално време и пак гърми.
Аз си купих ваг кома за 45лв заедно с диск и драивери и още програмки вътре.Сега ,че се инсталирва,инсталирва се,ама с ком порта при мен на 6ти тръгна,а по принцип се инсталира на 4ти.След 2дена пускам не разпознава кабела(нищо не бях инсталирал/деинсталирал)през тва време.Играх си 30мин не ще,даже и на ново да го инсталира,стига до някъде и спира.Погледнах в диска и видях,че има програма за деинсталиране на драиверите и газ.Нова инсталация и разпозна кабела и после пак игра с ком портовете докато уцеля правилния и така.Който си мисли,че става лесно,еми е става.
като се свържеш сподели инфо или на лично,че и аз искам да закача фиата с преходник.Гледам ,че вече ФЕС поддържа вече и мойто еку Bosch Monomotronic MA1.7.3 Injection.
brava 1.4 sx
alfa 156 1.8
Извинявам се, ако мястото не е тук, но имам спешна нужда от някой бургазлия с VAG-COM KKL Кабел за проба, че моят отказва и отказва да се закачи на каквато и да било кола, а се разпознава от компютъра без никакви проблеми.
Ако има някой на разположение готов да помогне за пробата нека ми пише лс моля!
Какъв е шанса адаптера да е дефектирал и какъв две коли на които го пробвах вчера да са с някакъв проблем а адаптера здрав?
166 2.4 JTD 20V 175hp. - от 2016
ex. 156 2.4 JTD - от 2009 до 2016
ex. 145 1.6 TS - от 2006 до 2015 | ex. Alfetta 2.0 - от 1992 до 2007
