Ето как изглежда 3-пиновият преходник за по-старите коли на Фиат групата със допълнителното захранване на 12в.
Пробвай с min/max = 4060 speed
Оказа се че за моята кола: AR 67601 е с Motronic M2.10.4 1,6 MT/AT Poles: 55 Y Y Y 3pin Fiat (статия от форума ме беше заблудила)
- аз грешах като опитвах с 1.5.5
Колата задължително трябва да е на контакт или двигателя да работи, противен случай връзка няма. (тествано "който иска да се присмива, но е факт")
Настройките на порта са 9600 (по подразбиране) скорост и закъснение 1ms.
Качих по- стара версия на драйвъра, заради пробата, но вероятно и с последният излязъл ще се получи.
За сега открих кракната версия единствено FiatECUscan2.5 и поддържа моят компютър.
* Най после се справих и влязох, явно е трябвало да се преинсталира Win-a и да открия точният модел на компютъра.
PDF с моделите на алфа и ECU тук
**Ако може модераторите да почистят малко темата от старите ми писания.
1.5.5 е с пластмасовия капак на двигателя или CF2, следващия път да се ориентираш бързо в обстановката. 2.10.3 и 2.10.4 са на старите ТС ки тоест CF1 какъвто е твоя. Я виж моля щом си с 2.10.4, на ФЕС а одометъра какво ще покаже и дали има някакво съответствие или разминаване с километража.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
дам върната е
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Вероятно е така, но за мен няма голямо значение. 35к не са толкова много.
А може и компютъра и да е сменян. Всичко е възможно като не е купена от магазина на алфа с найлоните
Сега с alfadiag ми показа същите километри, както и с FiatECU.
Грешката за ламбда, която изчистих при първото влизане не се е появила 500км. Мисля, че може да е от изгорялата бубина която имах преди време и след като я смених не е била на диагностика, а и свещите смених с 3 полюсни шампион за 50 лв 4-те но не съм много доволен, сега пали от оборот и половина, а преди от половин със старите. Поръчах си 8 новички от дилър на NGK в ebay.
Някой още спомена за разминаване на км ... но може и неговата да е пипана. (За малко да я сменя преди месец, но ме разубедиха. мислих за 149 вече )
Ето я прословутата ми грешка:
* "причина за тази грешка - късо съединение към маса (текущо състояние е след удар / Наличен)"
pic
След изтриване на грешката не се появява ~ 1000 km но аз мисля, че това е свързано с това дали е сухо времето. Мисля, че когато вали става нещо. Прегледах кабела от буксата до ламбдата не изглежда ударен или прекъснат.
Когато има отчетена грешка дава: pic Lambda senzor integrator: 0 * след изтриване на грешката започва да отчита стойности. също така преди изтриването дава Senzor status: Cold т.е. студен.
Ламбдата ми е с 4 кабелчета т.е. с подгряване.
След изчистване: pic
pic2
Скоро се сдобих с Bluetooth. Връзва се без проблем с лаптоп, FES също го вижда и се връзва, но пак дропва след някое време. Пробвах да го вържа и с уиндоус мобайл 5 + ФЕС мобайл, ама греда. Виждам устройството, но не мога да му задам КОМ порт(отказва да го приеме, дори след като разкарах всички профили на други устройства), а без него не ще да тръгне програмата. Някой има ли идея как да задам КОМ порт?
Има ли решение на проблема с постоянното прекъсване на връзката при ФЕС? При мен се получава и с ВАГ КОМ и с ELM327
Колеги,какво ще кажете за тоя "кияк" http://www.ioffer.com/i/elm327-obd2-...face-490106556 ?
Дали ще върши работа?
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Интерфейс (кабел) KKL USB за VAG-COM/VCDS-Lite, FiatECUScan
Този кабел само от този сайт ли мога да го купя, където е дадем на 1 страница, от друго място може ли?
Without heart we would be mere machines
от ebay
Забранено ми е да споделям кракната ФЕС.
