@detelazurno - ako си с Bosch Motronic M1.5.5 няма да имаш проблеми, нищо че си с 97, но ако ЕКУ ти е друго - няма да стане.
Аха, мерси за инфото. Иначе поразгледах тук там и се оказва, че Unidiag наистина поддаржа само Bosch Motronic 1.5.5, но AlfaDiag поддаржа и двата типа ECU-та монтирани на този двигател М1.5.5 и М2.10.4. Утре ще надигна мокета да видя точно какво е ECU-то и ще видя какво ще излезне, но мисля да взема един кабел и да пробвам. В краен случай ако нищо не стане някой от вас ще намаже един чисто нов кабел
The greatest of all scientific hobbies!
Е кабела трябва да работи с Алфадиаг :P
Е той кабела си работи с AlfaDiag ама от нея само демото мога да ползвам Иначе ново 20. В крайна сметка ECU-то ми се оказа М2.10.4, което е по-старо от М1.5.5. Демек Unidiag няма да ми свърши работа, а пък както вече казах AlfaDiag-а ще мога да го ползвам само 30 дни. Та след кратко проучване на софтуерите се оказа следното:
Fiat Coupe 20VT Diagnostics (за М2.10.4) - http://files.homepagemodules.de/b974...t112p610n1.zip
KWP71Diag (за М2.10.3) - http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/KWP71Diag.zip
Дали някой ги е пробвал за съответните ECU-та? Ако не, аз съм склонен да си предоставя колата за проба. Тъкмо да разбера има ли смисъл да си взимам кабел. Та има ли някой съгласен на тази процедура?
Ако си си взел кабела който е препоръчан в началото трябва да си свалиш и Virtual Com Port. Него също го има на първата страница.
Работи. Идеята на този драйвер е да емулира com порт за usb
И гледай да е точно този драйвер, защото има и direct драйвер, който не емулира СОМ порт.
Например Галето работи с такъв драйвер.
Емзо,
Да попитам сети ли се за мен ( да пробваш алфадиаг-а дали ще се закачи? с този кабел ?)
Аз ще пробвам утре вечер това за M2.10.4 и ще пиша. Дано остане време да пробвам де...
Да - драйверът е същия за тази програмка. Ако си го инсталирал и настроил като за връзка с UniDiag и си с ECU 1.5.5 не трябва да имаш проблеми със свързването. Внимавай за 2 неща - да зададеш в оня .ini файл на програмата на кой COM порт да се свърже с кабела. И второто - мисля, че някъде бях чел в драйвера да настроиш COM порта ти да е от 1 до 4.
Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
Alfa Romeo 146 ti
а някой знае ли защо UniDiag-а изписва температурата на водата на двигателя, със някакви странни данни, а не във градуси по Целзий както е указано в програмата ?
ALFA ROMEO 156 2.0 T.S.
AR 32301
LANCIA Y 1.2 16v 86++HP
176B9.000
