Едно бързо въпросче за Unidiag
Има ли колеги, които са пробвали въпросната програма на дизеловите 156-ци и работи ли коректно с тях ?
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Да работи си нормално с моята кола и поне 2 3 модела лаптопи с които съм пробвал. Само температурата на въздуха ми я дава по висока с около 10 градуса ама то това май си е от софтуера четох някъде че с по старата версия го нямало тоя проблем.
Алфадиаг за съжаление не съм виждал на живо пълна версия. Та за това ти давам вариант е КВП71
Основната диагностика на ЕКУ-то се прави през 7-ми пин.
За да закачиш към airbag ти трябва да свържеш 3ти към 7ми пин ( това можеш да го направих с мостче като откачиш самата букса) и се работи с KWP71Diag
Разгледай снимките от 1-вият пост:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-abs-ecus.html
Може да се модифицира самият кабел :
http://forum.alfa156.net/forum/forum....asp?TID=48505
Качил съм самата програма зипната, но е с док разширение защото за зип лимита на големина на файла е много малка. Има и някакви кодове за грешки които съм изровил от тук там, без да претендирам за точност.
Утре ще се позанимавам, но от къде на къде се броят пиновете ?
Аз свалих демото на на Alfadiag и утре ще пробвам дали ще стане, нещо...
Алфадиага принципно може ли да чисти грешки и да се връзва към ABS/Air Bag без ниждата от правенето на мостове и други интервенции...
P.S. Uniadiag, няма нищо общо с KWP, нали ? Че се обърках кардинално нещо...
SanderQV е автора на Unidiag и KWP71.
Силно ме съмнява демото на алфадиаг-а да може да прави нещо смислено.
А за да се свържеш към ABS/AIRBAG ECU то ти трябва някаква физическа комуникация а този кабел който е споменат в темата
http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html
VAC-COM ползва само 7 пин.
Ето ти нимерацията на пиновете
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OB...tor-pinout.png
Работи ли с новите версии на ВАГКОМ?
Здравейте, имам Алфа 146 1.6ТС от '97 година със М2.10.4 и искам да си я свържа с лаптоп-а. От това което прочетох разбрах че ми трябва VAG-COM 409.1 и преходник от OBD на 3-пинова букса + някакъв софтуер...правилно ли съм разбрал?
п.п. И ако има колеги които са с това ЕКУ и са се справили ако може да кажат с коя програма става най-лесно! МЕРСИ!
Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
BMW 328i
Колеги, с какъв софт работят в сервизите? Ония дето ми изчисти грешката на AirBag-a, паралелно прочете и ECU-то... не е правил мостове и т.н.
Идей? Алфадиаг може ли го това?
С професионален, струващ доста пари А иначе аллфадиаг е любителска работа...., е то и затова и цената на лиценза му е "любителска". Иначе мисля може да чисти грешки
Той може да чисти грешки , но питането ми е дали го може , без преправяне на буксата/кабела... да може да се connect-не и в трите модула - AirBag/ECU/ABS...
Четеца е мултиплексор и си превключва/премества сам пиновете.
Както един рутер/суич обръща кръстосания UTP кабел.
Сега вече зацепих... благодаря за разяснението...
Значи с alfadiag , няма да стане , поне по това което пише в FAQ и т.н.
Но с unidiag-а може , както е писал pr_oof.
Това ми отговориха от support-а на Alfadiag, току що:
Hi,
The MY97 and MY99 airbags are supported, but not the TRW ecu.
The ABS 5.7 is supported but not the 5.3 ecu. This will be in a later version.
Regards
Derek
