Дизеловия катализатор не смърди Той представлява прегради тип пчелна пита няколко на брой и е практически едър филтър няма нищо сложно в него
Аз лично на фиата веднага го махнах
ZAR16700001037230
Alfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
Да беше покарал още малко с катализатора да те питам после дали не смърди като се сдуха катализатора смърди доста по-гадно от бензиновияOriginally Posted by Bobo
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Една тръба удебелена в края и три гърнета: едно самичко/погледни него/ и две на една обща тръба -едното е трапецовидно другото е последното и е това което се вижда отзад .
Фабрично обаче няма катализатор в смисъла който влагаш в думата съпоставена с бензиновите събратя.
Прочети по горния пост, разкачи ги и погледни какво има вътре. Устройството на по-горните детайли може да е по-особено не съм търбушил такива
Хубавото от цялата работа е че от това масло ръждичката нема да вирее
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
06' Smart Forfour 1.3
.....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
Е това доказва, че шанса колегата да има катализатор е 50:50Originally Posted by millko
п.с. Ебати дизела, с чипа става 150кс, доста добре
Би ли ми обеснил метала как почва да миришеOriginally Posted by Mury_alfata
Застани до някоа маршрутка и ще подушиш
Те сигурно е така то щото тия маршрутки плюс всичко останало горят и антифриз
И при мен мирише странно,а и турбото преди се чуваше яко а сега нещо се губи.Сменихме всичко, турбото е о.к. а колата не върви както преди!
Колега, ами погледни под колата иначе няма да стане що се отнася до имаш/нямаш катализатор
Един колега по горе каза 50:50
Значи ДА/оправяш проблема/ ; НЕ/проблема си остава/
Ако има катализатор/а не би трябвало/ махаш и дано се оправи/ДА/ ако няма катализатор или не се оправи след махането му /НЕ/ вероятно от масло останало от аварията по изспускателната система омесено със сажди и конденз се е затлачила системата от проходи във вътршността на гърнетата. - Пусни търсачка във форума и намери подходящата тема с инфо за подмяна от-до. При всички случаи по-зле няма да стане
Пак си пил от ония смешните хапчета дето и мозъка са ти повредили я смени дилъраOriginally Posted by Mury_alfata
А с работната температура на мотора как са нещата Случайно да има склонност към прегряване като я зориш многоOriginally Posted by millko
П.П. Вируууууссс тва е твоьо мотор помагай
КОЙ КАЗА,ЧЕ ТУРБОТО Е ОК?
Току така сегменти не се чупят! Катализатор нямат,това е електронно контролиран дизел и няма нужда от катализатор за покриване на емисиите на изгорелите газове.
Аlfa 164 Super 2.5TD
Чупят се, много лесно, като ризите и сегментите се разградски и пропуснеш разработката.А на втори януари след хич не ми беше до разработки!
За сведение пия си хапчетата редовно а и за разлика от тебе не се друсам а ако искаш мога да ти покажа един дизел с катализатор да го подушиш малко ма внимавай да не ти се изпотят лупитеOriginally Posted by Bobo
