Results 1 to 15 of 18
Thread: реглаж на клапани за AR67105
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default реглаж на клапани за AR67105
    Може ли някой да ми даде инфо относно допустимите стойностите за хлабините м/у разпределителния вал и повдигачите на клапаните?
    За съжаление в REPAIR MANUAL'a за 155 който имам, за споменатия ДВГ AR67105 няма никакво инфо.
    Предварително благодаря на отзовалите се!!!
    Благоевград
    2,382
    Default клапани
    Направи ги като на другите мотори-0,40-0,45мм за смукателните и 0,45-0,50мм за изпускателните
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Default Re: клапани
    Quote Originally Posted by virusalfa
    на този мотор 0,35 на смуактелните и 0,4 за испускателните
    това ако не искаш да ти тропа мотора
    НО преди това си провери гърбиците на валовете, защото доста често заминават тези на изпускателните клапани
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default Re: клапани
    Quote Originally Posted by голямата риба
    Какво точно трябва да се провери на гърбиците на валовете?!
    Ако става въпрос за визуален оглед за износени и надрани участъци - ОК, ще ги огледам... но ако става въпрос за контрол на някакви размери - трябва да имам някакви зададени стойности с които да ги сравня. В сервизната книжка, която имам, тези данни липсват, затова се обръщам с молба за помощ тук, във форума. Имам данните за друг ДВГ - AR67103, който е същата кубатура - 1749см, но не знам същите дали са валидни и за моя AR67105.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by pooh
    Гърбиците не трябва да имат ръбове, на пипане с пръст върховете им трябва да са заоблени. Ако ръбове са сериозни ,единственото решение е купуват се други. Цената им варира от 80 до 150лв парчето втора ръка. Доста трудно се намират читави.
    Аз до сега не съм виждал италянка с изядени гърбици Нали все пак пулът е по-добър в това отношение от кобилиците
    Виж вал на Орел е нещо нормално да му видиш ръбовете и с просто око
    Май като се слага скапано масло става така
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Quote Originally Posted by Dodo 155
    Ами то зависи на Пуух му беше найстина изяден, но проблема според мен е че на тези мотори вала удря не в пула и затова се изяжда, особенно когато е карано с кофти масло и ако са позапушени маслените магистрали. Макар че, Енъо мисля ,твърдеше че си им е дефект това с кофтито смазване, но той е най спец затова не е лошо да каже точно как е.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Ха тука си в голяма грешка точно тези 8 клапанови ризници имат проблем с мазането и ядат валовете яко
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by Bobo
    и ти си в голяма грешка-не ги ядат 4ак толко яко!
    7,990
    Щом казваш начи сигурно си продавал много валове за такива аз незнам само за 4-5 съм чул и то по интернет ма вии си знаете успех
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    аз тука 4ета и не мога да се съглася с пове4ето ламерски мнения имам цяла гора с то4илки и нито един повреден как стаа тая раота
    ама по темата мисля 4е вируса е наи близо до истината
    7,990
    Quote Originally Posted by 75 2.0 turbo
    Ами става твоя мотор е лекинко различен от тоз в 155 савсем леко В твоя примерно има проблем с охлаждането а в 155 няма сети ли се
    да при теб няма, дори валовете имат 1мм лифт повече
    и аз незнам на какво се дължи, може би на това, че мотора е разположен напречно или под ъгъл, но това е факт
    най често заминава гърбицата на изпускателният вал на 1-ви цилиндър
    П.П. Павка продавай ги твойте точилки на тея с фиатките да стават по-бързи бе
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    [quote=голямата риба]
    Quote Originally Posted by "75 2.0 turbo":3nr8cj7e
    П.П. Павка продавай ги твойте точилки на тея с фиатките да стават по-бързи бе[/quote:3nr8cj7e]
    ми не знам от де си водиш тея изводи но аз пак казвам имам 3-4 мотора
    и нито един няма повредени валове така 4е...........
    а местните фиатаджии не са ми присърце и няма полу4ат от мене НИЩО!
    7,990
    [quote=75 2.0 turbo][quote="голямата риба":3pjvt0bq]
    Quote Originally Posted by "75 2.0 turbo":3pjvt0bq
    П.П. Павка продавай ги твойте точилки на тея с фиатките да стават по-бързи бе[/quote:3pjvt0bq]
    а местните фиатаджии не са ми присърце и няма полу4ат от мене НИЩО![/quote:3pjvt0bq]
    Аве ти пак не слушаш имаш 3-4 мотора от 155 ли? Щото има разлика м/у твоя мотор и тоя на 155
