Значи аз правих манипулацията преди 2 седмици...Като пуснех климатроника и всичко беше перфектно, но като го спра и вътре почваше да смърди на оцет!!! Бях със сменени филтри на купето (карбонови). Както и да е..Разходих се до Бриколаж и си закупих едно спрейче пише на него Professional (14лв) сиво на цвят с приставка (едно дълго и тънко маркуче).
Първоначално на загасен двигател напръсках дълбоко във всяка една дупка от където духа климатроника...Като цаката е да навреш маркучето до край, пръскаш и дърпаш навън към себе си....Така пяната се разнася из целия въздуховод....Наблегнах най-много на въздуховодите на централната конзола, защото някъде под тях се пада гадният кондензатор...След това оставих за около 15 мин така.
След като изчаках малко затворих всички врати и прозорци и запалих двигателя. Пуснах и климатика да духа на възможно най-студено и на максимум обороти на перката...излязох с флакона навън, отворих кората под чистачките и видях вентилатора, който вкарва въздух от вън...Започнах да впръсквам там и той си нагнетяваше пяната от спрея навътре към купето. Така, докато изпразних флакончето. Поседя така около 10 мин (през това време си сменях посоката на въздуха в купето - в краката - към стъклата - централно итн)...Накрая изгасих климатика и оставих да духа така около 15 мин само на вентилатор като също сменях посоката на въздуха...
От тогава насетне вътре в колата въздуха е като планински! Спрея ароматизира леко и много приятно, а аз както си напоих и филтрите на купето с него..ще ми държи миризмата доста дълго според мен
Това е, надявам се да съм помогнал!
