Results 31 to 45 of 48
Thread: Свирене от спирачките
  1. #31
    The same cool guy DJ Vladic's Avatar
    Jun 2008
    Русе
    35
    499
    Аз ще се натикам малко Не на място.Вчера извън градско спрях за 1 мин.И като паля..... не ми изгасна лампичката на АБС-а.От какво може да е?И така през целия път.Не съм пробвал дали има АБС щото возя и хора все пак.Отзад колана за средния пътник беше натикан под седалката, и спряхме да го изкараме.Точно след това светна лампата.Има ли някаква възможност докато сме вадили колан
    а да се е прекъснало някакво кабелче... към датчик... ? и представа си нямам.
    Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
    Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
  2. #32
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by DJ Vladic View Post
    да много е вероятно да си изключил някое от задните колела - кабелите с връзките им минават точно под задната седалка - черни сравнително дебели кабели с оранжеви куплунзи - погледни там дали не си изключил някой от тях или кабел да се е изскубнал!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  3. #33
    Jun 2008
    Русе
    35
    499
    Пуф.. вчера на срещата със Суапър се хванахме махнахме седалката.Имаше кабелаци.. на пръв поглед нищо нямаше нередно..... даже и на втори поглед нямаше нередности.Разръчках жичките.. бурнах бушончетата/датчици.Едни бели дълги куплонгчета.И после като дадох на контакт си изгасна лампичката и всичко е '6' Благодаря все пак
  4. #34
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    е значи някое от тия куплузи за колелата ти е бил проблема!
  5. #35
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    Някой да знае къде се намира централното реле на АBS са?
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
  6. #36
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    То темата стана малко обща на тема спирачки, но е много полезна според мен Само да се похваля, че намерих серво за 45лв от ГТВ при Явор (до Лисан се намира). Оказа се, че са еднакви, а от ГТВ поне е по-новичко. Дано нацеля читаво
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
  7. #37
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Тъй-като темата наистина стана малко по обща да добавя че свирене от към спирачките може да се дължи и на блокирали или трудно подвижни водачи на спирачните апарати така след отпускане на педала те не се връщат до край и се чува свирене това нещо се лекува с разглобяване на апарата изваждане почистване и смазване на въпросните водачи и помяна на накладки ако е необходимо добре е да знаете че спирачната течност ако е много мръсна също е хубаво да се смени самата операция налага и адекватно обезвъздушаване и после алфата спира като змей.
    Тези дни ако ми остане време може да кача 2- 3 снимки които да дадат малко ясна представа за какво иде реч.
    Alfa 155 2.0 16v
  8. #38
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    А звука при свирене от сервото по-писклив ли е както свирят накладки или е по твърд , така да се каже?
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
  9. #39
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Колеги, струва ми се, че и моето серво взе да си заминава, но искам все пак да споделя проблема с вас, за по-сигурно...
    От известно време насам колата взе да спира все по-зле и по-зле. В петък смених спирачни маркучи, течност и накладки... Спирането никак не се подобри. Когато натисна спирачката двигателят променя работата си (мени оборотите - "затормозява се" леко), също така не мога да блокирам колелата при рязко натискане на педала(нямам АБС). Колата просто си спира плавно, като на парад. Проверих маркуча за вакуума - изглежда си наред. При натискане на педала, съскането е по-силно от преди, може би заради евентуалното засмукване на въздух в колекторите...
    Какво ще кажете, да тръгвам ли по моргите?
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
  10. #40
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    От личен опит ще ти кажа,че тръгваш по-мъките пич.
  11. #41
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    Серво,серво,а уж се разваляли много рядко....
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
  12. #42
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Ах, как ми се иска да й "боцна" едно ново... Някой има ли инфо дали ги има въобще и дали са под 400лв?
  13. #43
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    За ново не знам дали има, обаче смяната е голяма хурка
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
  14. #44
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by Xman View Post
    М..Да... любимата ми поза за работа - когаго задника ти е по-високо от главата
    Автогаз сервиз-
  15. #45
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Quote Originally Posted by Wolfy View Post
    Аз проверих преди 2 месеца някъде - не се произвеждат вече, но все още има по складовете и го доставят за 630лв само И се принудих да сложа втора употреба - не мога да дам 700лв за серво на кола за 2500. Аз сложих от Алфа ГТВ - стават (май са еднакви). Успех колега и дано случиш на добро. Аз засега нямам грижи, но докога не се знае.
