Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 30
Thread: Как да проверя бобините 2.0тс-делка?
    Default Как да проверя бобините 2.0тс-делка?
    Как да проверя дали са читави бобините на 2.0тс 8в с делката на 164-ката и каква друга причина може да има да прекъсва,смених кабели,свещи,капачки,палци,май останаха само бобините Бях взел палци епс,след това KW,днес при смяната на капачките,кабелите и т.н. счупих единия палец KW и сложих EPS,но си е читав почти не е каран,та има ли проблем ако ги карам с един eps и един kw?
    ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
    BMW e39 facelift
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    Пловдив
    1,080
    Няма разлика те са едно произвеждат се от една и съща фирма .
    Alfa 155 2.0 16v
    Благодаря за поста колега,кажете сега за прекъсването
    BMW e39 facelift
    Mar 2007
    Пловдив
    1,080
    С какво гориво се кара ?
    Alfa 155 2.0 16v
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Гриша може да ти се стори тъпо ама да не са разбутали центорвките на делката ?
    Бобината и комутатора или бачкат или не .
    От едната бобина ми прехвърля яко искра
    BMW e39 facelift
    Момчета има ли някакъв проблем да се сложи бобина от лада 12В,сложих една но още не мога да определя,определено не е както трябва май,какви са разликите в бобините?
    BMW e39 facelift
    Не е добре с тая бобина,има на половина по ниско напрежение от оригиналната,ама то и другата почна адски да прескача искра на входа на кабела,вече не знам,възможно ли е кабелите да дават проблем и да пробиват бобините или също комутаторите ме съмняват,пробвах със старите кабели-същото сигурно не е от тях? как да разбера/пробвам всяка една бобина и комутатор да разбера къде точно е проблема?
    BMW e39 facelift
    Quote Originally Posted by sunny2006 View Post
    Как да са ги разбутали центровките? Как да разбера?
    BMW e39 facelift
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Май не е момента да ти казвам ,че ти разправяхме да не си продаваш колата преди време ? Пак се завъртя в ебати и филма .
    И при мене беше така но излезе от пробил кабел на едната бобина .
    Но аз сменям кабелите и 2-та към бобините и пак същата работа,аз бобини ще взема това е най-лесното,но да не се окаже от комутаторите или ако е от тях няма да има такива признаци?
    Ако може някой с читава запалителна с-ма на 2.0тс 8в с делката да ми съдейства да намерим проблема ще бъда много благодарен
    BMW e39 facelift
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Е аз доколкото знам само двамата сме с този мотор в раздела . Останалите са дизели и суперки .
  13. #13
    Кофти работа сега остава само да разбера как да докажа проблема
    BMW e39 facelift
  14. #14
    Младши алфист
    Nov 2007
    Varna Bg
    16
    Колега разкачи буксата на единия комутатор , така мотора ще работи само на едната бобина, но няма да е толкова пъргав.Така сменяй по един всичко от бобината до свещите . Това е единия начин ,а другия е диагностика с осцилоскоп но там вече требе човек който може да работи този уред
    antoan
  15. #15
    Ми те и 2-те хвърлят искри,май ще трябва да ги сменям и 2-те първо,ако пак хвърлят и 2-та комутатора
    BMW e39 facelift
