алфа 155 когато е студена прекъсва при редовни филтри и свещи.ако някои знае на какво се дължи,моля да ми помогне
1.8 8v
1.8 8v
a svetka li si lampata na injecsiona na tabloto kato prekisva
a i s kakvi sveshti si i kabeli ???
Volvo S80 2.0 T5 180hp
И при мен е така 1, 2 минути с нови кабели и нови свещи (само бензинов филтър не е сменян), само че на мен дебитомера ми е бърникан (имаше уредба за метан, но я разкарах естествено) и тук е настройван ръчно мислех си че може би ще да е от това.
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
I spored men e ot debitomera sigurno mu e izdulbana pistata i piseca raboti neravnomerno.NE DAVAI NA NIKOI DA GO PIPA ZA6TOTO 6TE STANE PO LO6O\osven ako mu ima6 doverie\
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
има още доста възможности
температурен датчик на постъпващият въздух или на охлаждащата течност, също кабели,моторче за регулиране на оборотите
сигурно има и такива причини за които не се сещаме
ИТАЛФЕСТ 2005
мерси за мненията.
КОФТИ БЕНЗИН
ЛАМБДА СОНДА
be 6tom e samo na stidena nqma da e ot lambda.... nai veroqtno e debitomer, dat4ik za T na antifriza ,pozapu6eni injektori .... az imam sy6tiq problem i e ot debitomera..... predi6niq sobstvenik q be6e karal na gaz i be6e qko rabazikan druga malka veroqtnost e regulator na nalqganeto ili benzinova pompa ,goriven filtyr.....
Само незнам защо като знаете какво става от газта на алфите някой като пита за мнение за газова уредба си мълчите?
amam kakvo stava ??? shtoto az sam na gas i njamah nikvi grizi
no sega mi se ebava zapalitelnata sistema , ja svesh ja kabel ( ja bobinka) pak da spomena specialno za bobo !!!!!
MAX speed na benzin 215 km/h
MAX speed na GAS - 230 km/h i prodaljavashe bavno no shubeto me hvana ,
kato razhoda na gas 14,4 na sto s skorost 170 - 210 km/h
gazovata sistema e BRC Sequent - 1860lv
проблема е 4е газова уредба може да се сложи и кадърно и спупернекадърно....моята е била карана по4ти и само на газ..резултата? разбазикан дебитомер...запу6ени инжектори....вие6та бензинова помпа...
дали е
Това с прекъсването на студено на 1.8 8 клапана май е заложено заводски в тоя гаден Мотроник .Лично аз проблема си го реших така : проверих всеки елемент от горивоподаващата и запалителната с-ма и устнових ,че няма за какво да се хвана .Тогава ме 'стегна шапката" и отворих дебитомера и натегнах пружината с два зъба, след каране и газоанализ го върнах с един зъб . Та резултата е : не прекъсва на студено , подобрение на динамиката в ниските обороти а за разхода не съм отчел повишение .От мен това . Успех
LANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
LANCIA THEMA 2.0 8V
ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
Я дайте малко по-подробно за дебитомера!
Какво имате предвид под натягане ? Предполагам, че въртите зъбчатото колело вътре, но в коя посока- по часовниковата стрелка или обратно?
Аз пробвах с един зъб по часовниковата, но не можах да разбера дали има разлика понеже бях припалвал колата преди това и загря бързо. Сега ще почакам да изтине и пак ще направя едно кръгче.
155 1.8 8v TS & FZR 600
