Results 1 to 6 of 6
Thread: Питане за забиване и глъхнене при студен двигател
    Default Питане за забиване и глъхнене при студен двигател
    Значи имам следния проблем, когато запаля колата и все още е студен двигателя при по рязко подаване на гас и забива, заглъхва чак прекъсва но като поработи 5-10 минути и се оправя. Някой знае ли къде може да е проблема.
    започва да се пристрастява jivko15's Avatar
    May 2009
    Сливен
    32
    провери в търсачката има много информация по твоя проблем.
    ALFA ROMEO156.1.8TS.98
    Колега, напиши каква е колата (предполагам ГТВ)! модел и година?
    Няколко са възможностите, но винаги трябва да са добре поставени нещата за да не се предполага за какво говорим.
    Като дадеш инфо ше оправя и заглавието.
    Добре е заглавията да са по-точни и да споменават проблема, за да може после при търсене да бъде полезна информацията и за други колеги със подобен или еднакъв проблем!
    Quote Originally Posted by proper View Post
    За следващият път ще знам.
    Колата е ГТВ 2.0 155 коня 98 година.
    Старши алфист leshoiad's Avatar
    Aug 2006
    Стара Загора
    48
    622
    Продухай дюзите с добавка STP, адаптирай стъпковия мотор и подмени дебитомера (137лв. BOSH) и си 6-ак!!!
    "Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
    Quote Originally Posted by leshoiad View Post
    Благодаря за съвета
