Здравейте колеги.Лампата на airbag-a постоянно ми свети и се чуда дали airbag-a не ми работи или е проблема в лампата само
Това си е доста често срещан проблем при GTV. Погледни под дясната седалка там трябва да има една букса и виж дали е свързана като хората. Лошото е, че дори и да е разкачена и ти да я закачиш доколкото знам за да престане да ти свети лампата трябва да я закачиш на компютър и с него да изчистят грешката. Аз даже в мойта кола съм забранил на хората да местят дясната седалка напред-назад когато колата е запалена, за да не размърдат буксата .
и при мен проблема е от дясната седалка..т.е. добрият контакт... 5 пъти е чистено и се оправя и после пак светва... накрая ше сменя цялата връзка там..
мерси много за помоща
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
Проблема е, че самото светене не дава пълно инфо от какво е...
Може да е от десния патрон може и да не е....я централа, я нещо друго...
Ако е само и единствено десния патрон, може и да се отвори лявата възглавница ... поне на един колега при удара се отвори възглавницата само на волана обаче!!! и аз мислех, че не трябва да се отвори....но се отвори...
Но ако е друга причината е напълно нормално нищо да не се отвори...
Ако не се лъжа едно време на Шарки (един бивш колега тук) при катастрофата без нищо да му свети май... доколкото помня не му се бяха отворили изобщо...а май се и преобърна освен, че се размаза... всичко е късмет. Но си беше жив и здрав. После пак си взе ГТВ.
Затова най-добре е всичко да е както трябва и да не се правят експерименти, а да се види причината, за да може да разчитате на възглавниците...
моята лампа светна като смених диода на таблото отидох в бош и ми изтриха грешката и тва е е да 20лв за 3мин
