Results 1 to 8 of 8
Thread: въпрос към колегите с 2,4 ЖТД
    Default въпрос към колегите с 2,4 ЖТД
    Колеги, колебая се между 156 и 166 с тоя мотор.И двете са по на 8 години, пробега не коментирам щото не го знам в реалност. Тестването в сервиз мисля да е задължително,но преди това искам да питам: как стоят двете като надеждност на основните системи и като разход по поддръжката? Наясно съм че двата автомобила са в съвсем различни класове, но и двата ме устройват .Моля ви да не отваряме дискусия на тема 156 срещу 166!На отзовалите се благодаря предварително!
    психарче... Lqnkata's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    550
    Сам трябва да си избереш кой от двата модела ти допада най-много и ще ти бъде от полза. Според мен 156 е за по-млад човек, не заради нещо друго ми ако имаш 2 деца и т.н. сам разбираш, че ти трябва по-голяма кола. А като подръжка 166 е по-скъпичка. В крайна сметка ти трябва да си направиш избора. Успех!
    Alfa Romeo 156 2.4JTD '02, Fiat Punto 1.2 16V '00, Alfa Romeo 155 2.0 16V - ex, Сузуки Бандит 400 VC '94 - ex, Дукати S4 '02
    Благодаря! Уточнявам че няма за нищо на света да се разделям с голямата си любов 155! Просто винаги съм бил с два автомобила,а цялото ми семейство са алфаманиаци.
    Алфист gigi's Avatar
    88
    2,229
    Уточни точно с кои мотори са и двете. По принцип за предпочитане е 166-цата, но може би първоначално ще трябва да изсипеш повечко парички ама пък после 166 е доста по здрава. Все пак зависи и от състоянието на колите избери по читавата.
    Заблуден дизелджия RoMeO_156_GTA's Avatar
    Nov 2006
    Велико Търново
    1,726
    Ако имаш повече финанси , бих ти препоръчал 166 , но пък е по-скъпа за обслужване ... Прочети тук
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...hlight=156+166
    AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
    AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
    Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
    благодаря,приятелю,за да се реша да пускам нова тема тези неща съм ги прочел.Въпроса ми е при еднакво добре изглеждащи (читави) две машини коя ще ми донесе по-голямо изваждане от портфейла по време на експлоатация (не съм от състезателите,но и не карам като баба)?Ясно е,че визирам т.нар. от някои голфаджии консумативи при алфа - окачване,спирачки,съединител,термостати, термодатчици,сонди, катализатор ( или някакъв филтър при дизела - не съм в час ), турбина, помпа и т.н. Може би ЖТД-то има и други слаби места. За тях ми е въпроса - при коя от двете машини надеждността им е по-голяма?
    88
    2,229
    Двигателите са еднакви, каквото на едната това и на другата. Окачването отпред изглежда подобно, но не е и на 166 е малко по скъпо (изкарва поне два пъти повече) . Отзад има голяма разлика на 166 е бая по скъпо, вече обаче има намерени доста по евтини решения - прочети в раздела. спирачките са с еднакви накладки, но ако поръчаш за 166 излиза друг номер и естествено цената е двойна. Дисковете са с малка разлика в цената. Масления и горивният филтър са еднакви, поленовия и въздушния са други - разликата в цената не е голяма. При 166 акумолатора е по голям - по скъп.
    166 вози по меко и е по стабилна, екстрите са бая повече и е по добре шумоизолирана, фаровете са по добри, ако са 99г 156 е с пет скорости докато 166 е със шест, разликата в разхода е до 0.5 литра. 156 има дразнещи проблеми като чупещи се задни дръжки и запецващ преден бутон при мокро време, прискърцващи пласмасарии вътре, и др. 156 има по спортно усещане.
    gigi, 10х за точния отговор! нещо такова ме интересуваше!
