Results 1 to 13 of 13
Thread: 2 Въпроса за хидравликата ?
    Откачен по Алфите :) RahzeL's Avatar
    Nov 2008
    София, Овча Купел 1
    35
    380
    Default 2 Въпроса за хидравликата ?
    Ами не съм много сигурен дали и 2та ми въпроса са свързани с хидравликата, но не разбирам много и аз лично мисля че са точно за нея.
    1. Значи като навивам волана на место се чува един звук наподобяващ скърцане - каква би могла да бъде причината ? Забравих да спомена, че също така при пълен ляв/десен се чува звук подобен като на пръскалките за чистачките и има извесно колебание в оборотите (падат под нормалните)
    2. На прав участък, когато пусна волана би трябвало колата да върви направо (поне до колко знам) - При моя случай колата започва лекичко да се изнася в дясно - съответно какъв е проблема и как да се оттърва от него ? (Ако има такъв разбира се)
    п.п. Дано да съм обяснил точно! И се извинявам ако са някави елементарни неща, но отново ще спомена че не разбирам от автомобили. Знам, че ако има нещо нередно в темата админите ще се погрижат да ми кажат как би трябвала да бъде. Благодаря на отзовалите се предварително !
    Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
    Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
    Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
    Старши алфист
    811
    1. Е характерен за Алфите да им свири помпата на хидравликата и това се счита за нормално за 10+ годишна кола.
    2. За реглаж на предницата си и то задължително, защото може да има сериозни последствия.
    "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
    Opel Astra J GTC
    Sep 2007
    4,034
    Ами характерно е щото никой не сменя маслото на хидравликата за 10 години вътре става бъркоч.
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Quote Originally Posted by code View Post
    ..и много често като го смени на 11 година новото отмива шлаката и се почват едн течове я от помпата я от цилиндърче ...
    Alfa 155 2.0 16v
    Клуб 8J+ Gogata's Avatar
    36
    1,274
    Quote Originally Posted by RahzeL View Post
    Нормално е в крайно положение да ти падат оборотите,все пак налягането тогава е най-голямо (около 250 бара ако не се лъжа).Хидравликите на нашите коли са си малко шумни,така че ако не е нещо много смущаващо карай и не го мисли.
    За дърпането надясно бих те посъветвал първо да си провериш налягането на гумите и след това ако има нужда да отидеш на стенд.
    Успех!
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17
    Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
    ex Alfa Romeo 159 SW Q-Tronic 1.9 150hp JTDm 150hp '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120hp '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 103hp '97
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    Шлака не е много коректно да се нарече, това не са заварки. Тия теории дето не се сменя щото ще стане по-зле не са сериозни
    Nov 2008
    София, Овча Купел 1
    35
    380
    Значи ще проверя гумите и ако там всичко е наред одивам на реглаж ?
    И сега да сменям ли маслото на хидравликата или не ?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Смяната на маслото е разбира се нещо полезно,но в твоя случай си мисля,че имаш проблеми или в шарнирите или в лагерите на макферсоните.Аз залагам на макферсоните!Усиления вой от помпата говори за трудно въртене на колелата,а това се получава главно от шарнири и въпросните лагери.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Аз мисля че са по-скоро шарнирите, щом скърца. Ако са макферсони, ще се чува пукане, воланът ще е тежък и ще отпуска отведнъж.
    Но което и от двете да е, колега, щом не разбираш задължително иди на сервиз за проверка на ходовата част и евентуално реглаж.
    Nov 2008
    София, Овча Купел 1
    35
    380
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Тази проверка възможна ли е при Лисан ?
    И да попитам изникна ми още 1 проблем. Като дигна над 100км колата почва да "куца" получава се едно треперене в купето се едно карам по павета... Каква може да е причината ? Казаха ми че така се получавало от изкривена джанта, но аз съм с стоманени а доколкото знам те по трудно се кривят а и уш се пазя от дупки и препядствия.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ами звънни му и го питай
    Трудно е, но не невъзможно Сигурно имаш крива джанта. Иди на гумаджия да ги врътне.
    баланс
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    запален алфист kumat's Avatar
    Jul 2009
    plovdiv
    16
    няма просто от какво друго да е
    на гумаджия трябва да отидеш за да види коя джанта е крива и да я изправи
