Моторчето се чува, но позицията й не се променя. Някой знае ли за какво може да става дума? Как се достига до това устройство и как може да се отстрани повредата?
Alfa Romeo 155 1.7 TS '94
Koлега - ето ти отговора.
http://lancia-bg.com/forum/viewtopic.php?p=9342#9342
Значи поне до колкото знам това е проблем велик
И просто няма смисъл да се бориш с него.
Довечера ако ми остане време ще ти покажа със снимков матреиал как сам си фиксирал клапата в едно леко отворено положение.
Интересно аз вече два пъти се преборихOriginally Posted by pr_00f
П.П. Ще помогна на който му трябва помощ ма знайте че хич не е лесно
Знам, че се оправя - въпроса е на каква цена. А и доколкото знам самото моторче е доста скъпичко. За смяна на радиатора на парното и оправяне на смяна на моторчето в Алекс ауто ми искаха 100 лева за труд. Мисля че за да се достигне и до двата компонента се маха почти цялото табло.
Бобо беше казал че може и по лесно, но нека да сподели детайли
Самата клапа съм я фиксирал в отворено положение за външен въздух. Не съм пробвал да достигна до моторчето, видя ми се много работа да се боря с почти цялото табло. Ако някой знае по-тарикатски начин да се свали устройството или да се осигури достъп до него, ще бъда благодарен да го науча. Иначе стандартния път - жабка, табло, радиатор - го знам, но не ми се минава по него.
слагаш му тел и го правиш с ръчно превключване
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
Моторчето се сваля без да се маха нищо от колата, може би само жабката пречи правил съм го на 145-ци Самото моторче не се прецаква а се прецаква една електронна схема която се ремонтира лесно и евтино
Цялата ръка трябва да си набутате зад таблото и с два пръста да се направи цялата операция Нещо като основен ремонт през ауспуха Ама ако ви е мноо зор ще ви го оправа
Бобо, моторчето си жужи, без да движи клапата. Мислиш ли, че може да е прецакана схемата? На мен ми прилича на механична повреда. А зор чак нямам, ама любопитството ми е голямо.
Еньо ми е казвал че се чупи остта на моторчето, която е пластмасова, а ако е това проблема- трябва ново моторче. А според колегите от Ланчиа форума причината да се чупи оста е именно електрониката която дава фира и не спира мотора навреме. То се товари излишно и оста се чупи. Поне аз така си обяснявам нещата, естестевено може и да не съм прав!
Да не си прав оста е метална и завършва с пластмасово зъбно колело - но проблема обикновенно не е механичен а както казах в електронния блок коийто управлява моторчето - той изгаря и моторчето винаги се върти в една посока, затова и в случея жужи (работи) но не обръща посокатаOriginally Posted by pr_00f
Когато бях отворил откъм филтъра, установих, че независимо от позицията на клапата и положението на бутона, моторчето си жужи, но клапата не се движи - нито за затваряне, нито за отваряне. Като я побутнеш с пръст си се клати свободно. Та това ми дава основание да си мисля, че е механично. Ако моторчето придвижваше клапата само в едната посока, щеше или да я затвори, или да я отвори.
Когато въртеше в едната посока и мойта от зор се беше откачилаOriginally Posted by yovi
Само платката може ли да се извади или е закрепена на моторчето?
Каква е процедурата по изваждането?
Мамка му така си и мислех !!!
