Results 1 to 8 of 8
Thread: Въпрос за предното табло
    Jul 2009
    варна
    5
    Default Въпрос за предното табло
    ot skoro imam alfa 146 i ne sym mnogo na jasno s koliten iskam da vi popitam
    pod prednoto tablo do volana tochno kadeto e klu4a ima edno kryg4e pod formata na reshetka i kogato vklju4a kontakta ot tam se chuva edin shum kato ventilator tova se slu4ve ne vinagi.Nqkoj moje li da mi obqsni za kakvo sluji tazi djadja i ot kakvo moje da izdava takav shum
    blagodarq vi
    __________________________________________________ ___
    Колега, понеже си нов ще ти направя само забележка.
    Във форума пишем на КИРИЛИЦА, и пускай тема за дадено нещо само в един раздел.
    Моля прочети правилата.
    tonov
    започва да се пристрастява jivko15's Avatar
    May 2009
    Сливен
    32
    Колега, за да ти отговори някои пиши на кирилица, а относно проблема ти не е болка за умиране.
    ALFA ROMEO156.1.8TS.98
    започва да се пристрастява niksonjr's Avatar
    May 2007
    Burgas/Sofia
    68
    Quote Originally Posted by petarpetar View Post
    blagodarq vi
    Това, което описваш според мен е датчика за климатроника (предполагам имаш такъв ).
    Не съм забелязал при моята дали оттам се чува звук от вентилатор.
    Повече по въпроса направи едно търсене из форума. Писано е по този въпрос.
    Alfa Romeo GTV V6 3.0
    Alfa Romeo 145 1.8 TS (Ex)
    Dream Alfas: Alfa SZ, Alfa GTV6
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Въпросното кръгче е датчик,а шума по-вероятно идва от моторчето за празен ход,което е нормално за 145/6.
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    много лесно се сваля махаш палсмасовата коро...и отватре е хванат датчик климатроник(винтилаточе) на два болта е....оделяшго и го издухваш на компресор със въздух...3-4 пати му вдухваш вътре срещо него...посля със некои смазочен спреи впръскваш във нега да се смаже..и повече няма да имаш проблем...аз лично сам го имал този проблем кам 2-3 пати....успех лесно е.....и честито за колата....!!!
    Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP + Chip
    Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
    Запален алфист BlueStorm's Avatar
    Sep 2006
    48
    330
    Да, това е датчика на "АВТОМАТИЧНИЯ КЛИМАТИК", не на "КЛИМАТРОНИКА"!!!
    Climatronic e търговското име измислено от VW, ползващо се само от тях и се отнася за климатика с автоматичен контрол!!!
    Зад тази малка, кръгла решетка има датчик на климатика за температурата в купето и се обдухва от малък вентилатор. Та, при зададен контакт вентилаторът се развърта за да прекара "свеж" въздух през датчика за да е по-точно измерването!
    И моля, спрете да използвате това име "Climatronic" за италиански автомобили.
    Fiat Tipo - Series 6000 <<149C2.046>> + momo pack
    Alfa145 16V TS <<AR67601>> + momo pack, RossoCorsa
    Quote Originally Posted by BlueStorm View Post
    Е,се тая- автоматичен климатик или климатроник.Все едно да спрем да ползваме думи като реотан,термостат и джип-все търговски марки.Аз лично не видях някъде за коя година кола става въпрос,но ако е с климатроник най-вероятно да е този сензор.
    Jul 2009
    варна
    5
    благодаря ви за ценната информация още сега ще опитам да го оправя
