Имам един проблем за разрешаване. Взех алфата преди 6 месеца и при смяната на редовните неща се оказа, че има теч на масло от едната страна на двигателя. Веднага оправихме проблема. Остана някакаъв теч от другата страна и се събираше в едно местенце като малко корито. Та тогава трябваше доста да обикалям и го оставих отстраняването за по-нататък, разбирайте до онзи ден. Та отивам аз да видят майсторите от кво е това гарнитура ли е кво е и за мое най-голямо учудване майстора ми обявява, че има теч не на масло, а на бензин, който се е примесил с маслото от преди това и за това ми е приличало на масло и ми показва даже от къде е. Гледам аз и наистина от горната страна тече от някакъв съд, който ще видите долу на снимките и теча идва от място където би триабвало да влиза маркуч и да отвежда изглежда тоя бенз някъде. Но няма ни макуч ни пък може да разбере къде трябва да отива тоя бенз. Казва ми, че това нещо било допълнително сложено и не знаел за кво е (по-точно почна да ми обеснява за дюзи, за налягане и тем подобни). И проблема е следния снимал съм го, ако може някой да ми каже има ли го стандартно това нещо и ако го има къде трябва да се върже за да не ми тече, ако е допълнително сложено вече ще му търсим решението. И майстора вика ще го запушим за сега взе едно маркучи вкара един нит от едната страна другата навря там от къде тече и готов. Казва, че ако изкочи маркуча значи има 1,5 атмосфери налягане и ако стане да му тарсим друг вариант ако си стоял да сам си я карал така. Та проблема е, че маркуча изкочи още докато се прибера до нас. И дилемата е ако някой знае дали това нещо си е на мястото или е добавено моля да ми каже, че почвам да се нервя на майстора.
Снимки:
Благодаря ви предварително!
